marche arriere
marche arriere
bonjour , j'ai probleme de marche arriere qui a du mal a rester verrouillée sur mon cherokee 2.8 de 2005 , lorsque je demonte le pommeau et que je met un tourne vis a la place de la vis qui maintien le pommeau, la marche arriere s'enclenche parfaitement, auriez vous une idée d'ou cela pourrait venir
par avance merci
par avance merci
bressieux- NEWBIE
- Nombre de messages : 14
Re: marche arriere
je connait pas le 2.8 ni sa boite
mais regarde si tu as pas une bague en plastic au niveau de l embout du levier si oui c'est probablement elle qui fait default
Re: marche arriere
a quel niveau , car j'ai demonté jusqu'a l'entrée de la boite mais pas de bague en plastique
bressieux- NEWBIE
Re: marche arriere
en general si tu as une bague en platic elle se trouve rmbout sur le lever de vitesse sur la partir qui rentre dans la boite
» capteur de marche arrière YJ
» Probleme passage marche arriere difficile
» feux marche arriere CJ 7
» KJ Marche arrière saute
» ZJ 5.2l Boite Auto Marche Arriere
