Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
ZJ 5.2l Boite Auto Marche Arriere
+2
juletpat93
Camegonfle2b
6 participants
ZJ 5.2l Boite Auto Marche Arriere Empty ZJ 5.2l Boite Auto Marche Arriere
Message  Camegonfle2b Ven 21 Jan 2011 - 12:11
bonjour à tous,
Voilà j'ai trouvé un Grand Cherokee V8 5.2l en BVA vraiment pas cher du tout avec peu kilometre.
Le proprio a refait tout les joints moteurs, mais le probleme c'est que depuis quelques temps il a un probleme de marche arriere.
Apparement elle passe mais elle n'a pas de force, on va dire que sur le plat il recule un peu mais des que ça monte y'a plus rien...
D'apres vous queque ça pourrait etre ?
Est-ce que ça vaut le coup de la racheter d'occas ? ou alors je m'embarque dans une trop grosse galère...
D'avance Merci
Camegonfle2b
Nombre de messages : 16
ZJ 5.2l Boite Auto Marche Arriere Empty Re: ZJ 5.2l Boite Auto Marche Arriere
Message  juletpat93 Ven 21 Jan 2011 - 15:42
si le zj n'a pas beaucoup de kilometre la boite doit etre dereglée, je sais que l'on peut faire ce que l'on appalle un reglage de bande.
cela se fait apriori par le serrage d'une simple vis
par contre ne l'ayant jamais fait, je ne peu te donner la marche a suivre.
y a bien qq ici qui sait faire ca et qui peut l'expliquer ?
enfin j'espere !
juletpat93
juletpat93
Nombre de messages : 87
Prenom : julien
Message  Camegonfle2b Lun 24 Jan 2011 - 17:39
Sure ??!! c'est un peu regardé, generalement ils conseillent quand les boites sont un peu folle... (passage aleatoire des vitesses) mais pour ce cas, j'ai pas trouver grand chose, sauf les conseils habituels:
vidange, crepine, etc....
Je suis passé voir le ZJ, apparement lorsqu'on passe la marche arriere il y a la moitier de la pression (par rapport a celle indiqué dans la doc) , le vendeur c'est un peu penché sur le probleme.
Il me dit qu'il a u doute sur un joint, pouvant etre HS ou pincé lors du remontage ?
Camegonfle2b
Message  juletpat93 Lun 24 Jan 2011 - 17:49
lorsque tu dit qu'en marche arriere il n'y a plus rien
tu veut dire que la boite patine ouqu'il n'y a vraiment plus rien du genre elle s'arrete sans aucun bruit ?
si elle patine alors reglage de bandes possible mais si plus rien alors ???
juletpat93
juletpat93
Prenom : julien
Message  Camegonfle2b Lun 24 Jan 2011 - 20:29
juletpat93 a écrit:lorsque tu dit qu'en marche arriere il n'y a plus rien
Elle patine....comme si il y avait le frein a main, mais le moteur ne cale pas. Donc réglage de bande....a moins que cette vis agisse sur la pression. Mais ce qu'il y a c'est que j'ai trouve a ce sujet.
Camegonfle2b
Message  golgolte60 Mer 26 Jan 2011 - 9:50
il y a aussi capteur de boite aussi je crois
golgolte60
Nombre de messages : 4
Message  Camegonfle2b Mer 26 Jan 2011 - 16:58
golgolte60 a écrit:il y a aussi capteur de boite aussi je crois
Je prends note.
Par contre je cherche la revue technique de ce bestio, si vous avez une adresse ou un liens.
Camegonfle2b
Message  loupblond Mer 26 Jan 2011 - 18:35
Généralement, quand la marche AR patine sur une boite auto c'est signe annonciateur d'une boite...à refaire affraid
Avec un peu de chance un réglage de bande pourrait peut être remédier au problème mais personnellement je n'y crois pas... niet
a+Dan
Nombre de messages : 2357
Message  Napoleon Solo Ven 28 Jan 2011 - 9:06
Voila un lien (en anglais) qui explique comment effectuer un reglage de bande.
Je l'ai fait sur miens et ce n'est vraiment pas difficile.
http://dodgeram.org/tech/transmission/automatic/AT_band_adj.htm
Napoleon Solo
Napoleon Solo
Nombre de messages : 48
http://www.flickr.com/photos/91844622@N00/
Message  juletpat93 Ven 28 Jan 2011 - 9:34
Napoleon Solo a écrit:Voila un lien (en anglais) qui explique comment effectuer un reglage de bande.
salut napoleon,
en fait la question est :
pourquoi l'a tu fait sur le tient ?
quel probleme avait tu pour faire ce fameux reglage?
julien
juletpat93
juletpat93
Prenom : julien
Message  Camegonfle2b Ven 28 Jan 2011 - 17:20
Merci pour l'info et pour la doc (elles sont apparement rare), mais il est vrai que 'juletpat93' à raison tu l'a fait quel raison ? Qu'est-ce que ça modifie ?
Voilà l'historique apparement la boite est arrivé au kilometre ou il est preferable de remplacer les disques (je ne sais plus le nom) , le convertisseur de couple a ete remplacé, la crepine ainsi que l'huile et les niveaux ont ete fait comme il faut (HO / HFroid). Apres remontage, elle fonctionnait nickel (1-4) sauf que la marche arriere ne fonctionnait quasi pas (a peine sur le plat). Apres un control sur le pont, il s'avere que lors du passage de la marche arriere la pression est de moitier par rapport a la normal.
Donc plus je cherche d'infos, plus j'ai l'impression qu'il va falloir, retomber la boite et re-tout controler. Mais ce que je cherche a ce stade c'est une revue technique, afin de pouvoir tout demonter et surtout remonter correctement...
Camegonfle2b
Message  Napoleon Solo Ven 28 Jan 2011 - 18:26
J'ai fait ce reglage de bandes parce que les vitesses passaient avec un glissement qui augmentait avec le temps. J'ai hesité longtemps avant d'y toucher parce que tripoter une boite auto c'est plutot flippant.
Apres avoir lu qq part qu' un glissement trop prononcé pouvait endommager ces fameuses bandes, je me suis lancé. Et le resultat est top. Les vitesses passent impec, sans glissement. Un régale.
Napoleon Solo
Napoleon Solo
Message  Honcho Ven 28 Jan 2011 - 18:41
Slt,
j'ai le meme probleme mais que en longues, en courtes, il part bien, donc reglage de la bande ou changement. La bande aux USA ne coute rien, ( je crois que les 2 pour la TH 400 m'on couté dans les 30 euros) pour les changer je n'ai que la doc de la TH 400.
Nombre de messages : 2605
Message  Camegonfle2b Ven 28 Jan 2011 - 20:01
Donc ça doit agir sur la pression hydraulique....
Camegonfle2b
Message  juletpat93 Ven 28 Jan 2011 - 21:10
tu l'a deja acheter ou pas encore ?
si oui cela ne te couterra pratiquement rien d'essayer ( de l'huile et un filtre pour la vidange et un joint pour le carter ).
donc autant tenter !!
tient nous au jus si tu le fait ( et meme si tu ne le fait pas ).
julien
juletpat93
juletpat93
Prenom : julien
Message  Camegonfle2b Ven 28 Jan 2011 - 21:15
Oui je l'ai acheter mais reste un peu de paperasse a l'ancien Proprio et apres je me jete dans le cambouis.
Je vous dirai ce qu'il en est, a l'issue de tout ça. Et merci a tous pour toutes ces infos.
Camegonfle2b
Message  Napoleon Solo Ven 28 Jan 2011 - 21:57
J"ai le manuel d'atelier complet mais en anglais ici: http://www.sendspace.com/file/ihqag2
Napoleon Solo
Napoleon Solo
