35 €
Démarreur xj 2.1
Démarreur xj 2.1  Empty Démarreur xj 2.1
Message  Vincent 08 Lun 27 Jan 2020 - 17:49
Bonjour mon démarreur et hs gripper malgrer nettoyage tous et mors 3 ans sans rouler et dehors marque valeo 12 dents es-ce que je peux le remplacer par celui d une safrane 2.1 td ? Idem un valeo 12 dents que j ai trouver sur le boncoin merci de vos réponses
Vincent 08
Nombre de messages : 26
Démarreur xj 2.1  Empty Re: Démarreur xj 2.1
Message  Cherokee Limont Lun 27 Jan 2020 - 21:30
Bonsoir je pense que oui si les fixation sont identiques
Cherokee Limont
Nombre de messages : 8
Prenom : Cedric
Message  urs Mar 28 Jan 2020 - 7:15
tu peux mais veilles a bien refixer le corps du demarreur et pas seulement les 3 boulons sur la cloche et c'est a ce niveau que tu as des différences (5 cherokee 5 montages differents et je compte pas la safrane et la r25 il y a longtemps ) mais compatibles si tu recuperes le demarreur avec sa patte de fixation (pour ceux qui se fixent sur le bloc)
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Message  Vincent 08 Mar 28 Jan 2020 - 13:07
Merci de vos réponses je vais l acheter vera bien si sa va pas je le revendrais.
Je tiens au courant si le montage et idem
Vincent 08
Message  Vincent 08 Ven 31 Jan 2020 - 18:06
Démarreur reçu il ressemble à celui monter avant
je les tester il a l air de fonctionner
Demain j attaque le remontage.
En espérant qu'il va démarrer car plusieurs années dehors sans tourné en l achetant j était concient ou presque
Vincent 08
Message  Vincent 08 Dim 2 Fév 2020 - 0:15
Après une après midi passer à remonter le démarreur sa ne marche pas on dirais qu il tourne dans le vide qu il agripe pas sa claque. Moi qui penssais le démarrer aujourd'hui c est râpé. Je me demande si sa viendrais d ailleur ou j en commande un neuf .
Vincent 08
Message  Vincent 08 Dim 2 Fév 2020 - 15:15
Démarreur neuf commander plus qu'a redémonter le vieu et vera bien si sa demarrera jvai surment battre un record du démontage lol
Autre problème j avais le fil de masse au dessus du cache culbuteur noir couper il y a un gros et un petit fixer ensemble le petit est couper il va sur une prise et il raccorder à autre chose sur son passage ?
Autre problème mon filtre à gazoil grosse gamelle était debrancher je le rebranche ou pas ?connexion à côté de la visse de purge . Il y a un comme un branchement pour durite au dessus à gauche sa sert de trop plein pour la purge ou il manque une durite ?pour purger le circuit juste à dévisser vis noir ou il faut que le moteur sois démarrer ? Car je vois pas de mazout dans le tuyau.
Merci de vos conseils
Vincent 08
Message  Vincent 08 Mar 11 Fév 2020 - 20:33
Démarreur neuf changer sa démarre bien juste problème d air dans le gazoil il cafouille je vais virer le gros filtre et m'être un avec un amorcage.
Autre problème il démarre nikel mais quand je coupe le contact pas moyen de l éteindre obliger de le faire caller
Neiman hs ?
Vincent 08
Message  fildefer34 Lun 17 Fév 2020 - 11:56
Salut.
J'ai divisé le sujet car ça n'avait plus aucun rapport avec "le démarreur"et pour faciliter les recherches.
Vous pouvez poursuivre le sujet "Arrivée de gaz-oil" dans ce post ci:
https://www.jeepsuperforum.com/t18773-probleme-arrivee-de-gazoil-xj-2-1l#260266
merci de votre compréhension.
A+ fil     Démarreur xj 2.1  Jeep2010
