Le Deal du moment : -17%
249 €
demarreur 2.1 td
demarreur 2.1 td Empty demarreur 2.1 td
Message  briska47 Lun 7 Juil 2014 - 12:24
salut juste pour savoir a l'origine j'ai un gros demarreur paris rhone dessus avec 9 dents il est hs j'en trouve un sur leboncoin un modele plus petit mais par contre il a 12 dents quelqu'un peu me dire si sa va le faire comme je sais qu'il y a 2 modeles dessus le mien c'est un 2.1 td de 1988.si on peu m'aider merci que si c pas bon faut que j'en trouve un autre.merci a tous
briska47
Nombre de messages : 151
Prenom : gilles
demarreur 2.1 td Empty Re: demarreur 2.1 td
Message  fildefer34 Lun 7 Juil 2014 - 15:08
Si tu as 9 dents sur ton démarreur d'origine, il t'en faut un à 9 dents.
Sinon, ça ne sera pas compatible avec ton volant moteur (à moins de le changer lui aussi)
A+ fil     demarreur 2.1 td Jeep2010
Message  briska47 Lun 7 Juil 2014 - 17:49
bon ok merci fo que j'en trouve un autre alors
briska47
Prenom : gilles
Message  briska47 Lun 7 Juil 2014 - 18:08
par contre depuis tout a l'heure je cherche et en 9 dents je trouve que du demarreur pour le 2.5 vm pour le 2.1 td je trouve que du 10 ou 12 dents je comprends plus si quelqu'un peux me depanner.merci
briska47
Prenom : gilles
Message  21jld Lun 7 Juil 2014 - 18:37
briska47 a écrit:par contre depuis tout a l'heure je cherche et en 9 dents je trouve que du demarreur pour le 2.5 vm pour le 2.1 td je trouve que du 10 ou 12 dents je comprends plus si quelqu'un peux me depanner.merci
Salut, t'as pas la reference du tien des fois?
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  TRISTANLCF Lun 7 Juil 2014 - 18:41
sur un autre post tu as dit que tu avait un moteur de R21 dedans tu devrait chercher plus du coté Renault non pas cherokee
Message  briska47 Lun 7 Juil 2014 - 18:54
j'ai trouver ce numéro sur le corps du démarreur:011e172 9 je sais pas si c le bon numéro et par contre c'est un moteur de r21 mais le démarreur c'est du cherokee après au niveau du volant moteur je sais pas si celui de la 21 si sa passe par rapport a la boite du cherok
briska47
Prenom : gilles
Message  TRISTANLCF Lun 7 Juil 2014 - 19:17
tu doit avoir raison le volant moteur doit etre celui de cherokee exact
Message  briska47 Lun 7 Juil 2014 - 20:09
desolé les gars je suis trop con je sais plus compter j'ai reverifier et il y a 10 dents et pas 9 je vais retourner a la maternelle avec mon fils je crois donc d'un coup des démarreurs a 10 dents j'en ai trouver merci a vous quand meme pour le coup de pouces.a+
briska47
Prenom : gilles
Message  21jld Lun 7 Juil 2014 - 22:25
J'avais changé ma couronne de volant moteur il y a quelques années, j'avais pris celle d'une R21 a la casse clin d oeil
Prenom : Jean-Luc
