Demarreur WJ 4.7l
Demarreur WJ 4.7l
Je me permet je faire un post car je n ai pas trouvé concernant le démontage du démarreur du wj v8 4.7l
Voila
depuis 1 mois la Jeep me faisait le coup de la panne( deux fois ), elle ne voulais pas démarrer mais au bout de de plusieurs essais elle partait.
Donc je me préparé tranquillou à devoir intervenir, sauf que la elle à était plus rapide que moi. ( elle n a pas de mal )
hier, ma femme a voulu démarrer mais rien voulu savoir.donc j essai à mon tour et idem
On entend juste un clic venant du démarreur.
Je décide de commencer par le debut cad
Demontage de la batterie pour vérification=>manque d eau dans les éléments=>refait les niveaux et mise en charge toute la nuit. Verification de l état des cosses=>ras
Ce matin repose de la batterie et essais=>idem.
Je demande à mon gars d essayer de démarrer pendant que je choque le demarreur=>toujours rien ( j entend bien le solénoïde se coller)
Essais réalises sur position P.Ayant vu un post concernant le même problème qui disait quand N il avait réussi ( je sais ça n a rien avoir mais bon, on peux tjs essayer)
donc essais et idem, par contre j ai insisté( contact/demarrage/contact/demarrage ) et la elle a demarré.
Je vais faire un tour et la gare correctement (cette fois si ) et je coupe le moteur.Je refais un essai et elle démarre.
Donc pour moi c est le demarreur et ma question est:
Pour le demontage, il faut débrancher la batterie, debrancher les cosses sur le demarreur, et demonter les deux vis de fixation?
Quelqu un parlait d une pâte de fixation? je n en m ai pas vu
Sinon j ai vu sur ebay un demarreur à 159 euros
il me parait pas cher, connaissez vous ce vendeur et si oui les pièces sont elles correct?
sinon il y a celui la
mais la ça pique
bonne journée
Franck
LIENS SUPPRIMES : MERCI DE LIRE LA CHARTE
OIIIIO
Voila
mais la ça pique
bonne journée
Franck
OIIIIO
bestdrum- NEWBIE
- Nombre de messages : 37
Prenom : Franck
Re: Demarreur WJ 4.7l
mea culpa!!!
bestdrum- NEWBIE
Prenom : Franck
