YJ 4.0 ordre de purge des freins
Est ce que quelqu’un peut me donner l’ordre de purge des freins ?
Je purge à la bouteille après remplacement des étriers et flexible.
Nicocolas- NEWBIE
- Nombre de messages : 45
Re: YJ 4.0 ordre de purge des freins
voila vue de l'arrierre , arriere droit puis gauche , avant droit puis gauche
- Nombre de messages : 2176
Oui c'est bien ça et de façon générale on part de l'étrier de frein le plus éloigné du réservoir du servo-frein et on se rapproche successivement. La plupart du temps le réservoir est à gauche (au dessus de la pédale de frein...) du compartiment moteur mais dans une Mini, par exemple, il est à droite...
FANOFJEEP- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 342
Salut et merci. Je vais m’y mettre.
Nicocolas- NEWBIE
» Maïté se purge... [Purge freins CJ7]
» EURO 4X4 N'est pas partenaire ???
» purge
» Vidange du Dot 3 de l'embrayage
» Purge et répartiteur
» purge
