batterie
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: batterie
tiens comment le demonter
https://www.jeepsuperforum.com/t10983-tuto-remise-a-neuf-demarreur-bosch-sur-xj-2-5-l-td-vm
Re: batterie
C'est pas compliqué mais il faut avoir le démarreur dans les mains. Tu ne fais pas ça le démarreur en place.
- Nombre de messages : 1141
Re: batterie
bonjour
alors suite de mes aventure
après avoir réfléchit un moment je me suis dit pourquoi pas tenter de démonter le support moteur et essayer de sortir le démarreur et bien j y suis arriver le plus dur c est le 3 eme boulon vers le moteur a sortir mais avec une rallonge et de la patience j y suis arriver faut dire que j ai le xj sur un pont ca aide beaucoup
alors j ai récupérer le vieux démarreur et monter a la place et la tout fonctionne mis a part un démarrage sur 3 patte a froid
je remercie tristan et picolo pour leurs conseil vous etes super
fred47600- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 196
Prenom : fred
Re: batterie
fred47600 a écrit:bonjour
Tu as réussi à demonter le démarreur sans démonter les collecteurs avec ta technique ???
Chris11- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 370
Re: batterie
Chris11 a écrit:fred47600 a écrit:bonjour
oui c'est celle qui est indiqué dans la RTA
mais perso je vais plus vite par en haut et sa permet de verif le turbo
alors je fait par en haut parce que mais engin on etait demonter donc pas de suprise au demontage sa vient facile .
par dessous avec une fosse ou un pont sa le fait mais attention pour replacer le support moteur
Re: batterie
oui j ai réussi mais comme dit il es vrai que c’est plus logique de le faire comme tristan et comme il dit le remontage doit etre bien fait et surtout resserrer au couple pour ne pas avoir de mauvaise surprise par la suite
Prenom : fred
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
