batterie
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
batterie
bonsoir quel ampérage pour une batterie 2.5 vm de 1996 svp
fred47600- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 196
Prenom : fred
Re: batterie
j ai une 75 ah sur mon 2.5 de 97
Re: batterie
ok merci tristan
nouveay soucis j ai plus de courant qui arrive au demareur que j ai changer il y a 2 mois par un neuf
j entenf le relais claquer mais le demareur rien
une idee a me soumettre ?
comment acceder au femareur pour verifier le serrage des vis ? si je le demonte faut tout demonter collecteur et autre ?
Prenom : fred
Re: batterie
pour le demarreur par dessous tu peut atteindre le solénoïde et voir si tu as du jus qui arrive contact mis
mais si rien ne se passe j ai bien peur qu il soit hs ou mal connecté enfin ou le cable d alim desserrer
tu pourra pas atteindre les vis sans tous demonter j y suis jamais arrivée .
tu peut aussi debrancher les fils du neiman et faire un pont direct sur la cosse pour voir au cas ou si sa vient pas du neiman mais j ai un doute
Re: batterie
ca n est pas arriver d un coup il demarrer mais avec tres peut de peche en courant pour le lancer j ai donc changer la batterie il me l as refait une fois et apres plus rien
je peut le demarrer en le tirant ?
Prenom : fred
Re: batterie
alors juste un conseil avant de le tiré ou pousser
prend un clé a douille de 41 sur la poli damper et fait tourner le bourrin un peut
c'est juste pour etre sur que ton demarreur la roue cranté n est pas rester en position enclenché sur le volant moteur sinon tu va eclaté ton demarreur
si tu peut tourner ton bourrin sans soucis
tu peut le tiré pour demarré il devrait le faire sans soucis
Re: batterie
heureusement que yu me le dit je n y avait pas penser
je bais essayer de voir pour le connecteur au demareur peut etre est il juste debrancher c est pour y aceder que c est pas facile
Prenom : fred
Re: batterie
la seule place c'est part dessous
Re: batterie
ok je vais essayer
merci tristan
merci tristan
Prenom : fred
Re: batterie
alors j avais bien réussi a trouver la connexion mal serrer ,je l est serrer et elle a casser donc obliger de démonter les collecteur
mais est ce que je doit démonter le turbo aussi ?
Prenom : fred
Re: batterie
oui tu es obligé de sortir le turbo aussi pour sortir le demarreur
Re: batterie
ok c est reparti pour la galere ;le reste j ai deja demonter mais jamais le turbo
Prenom : fred
Re: batterie
tiens regarde la a 26 mn tu voit comment je fait pour le sortir
Re: batterie
ah oui pas bete l histoire moi j avais demonter les vis en laiton et tres balere a faire ,aller je vais tenter ca demain matin encore merci tristan
Prenom : fred
Re: batterie
j ai l opportuniter d avoir un moteur 2.5 vm mais de 2000 qui a 120 000 tout a etait refait il a rouler 80 000 avec mais c est un xj ge 2000 alors que j ai un 96 esy ce qu il y a des difference entre les 2 pour pouvoir le monter ?
Prenom : fred
Re: batterie
tu peut le prend c'est le meme bloc moteur que le tiens
si un jour tu veut le remonter dans le tiens il te faudra juste recup tous les accessoire mais surtout la pompe injection mecanique celle du modele 2000 a un calculo et un antidemarrage
le tiens non
mais il se monte sans soucis
le tiens non
Re: batterie
car si je doiy mettre 200 ou 300 balle dans le demareur autant monte l autre moteur dessus je pense
je vais deja voir si je peut reparer le demareur
encore merci de tes conseil tristan
Prenom : fred
Re: batterie
non non un demarreur sa coute que dale
https://www.ebay.fr/itm/compatible-avec-JEEP-CHEROKEE-2-5TD-Demarreur-1995-1996-11600uk/362074356962?hash=item544d503ce2:g:AA4AAOSwdvpWDNRY:rk:50
demonte le tiens et compte le nombre de dent avant de commandé il y a 2 modele 9 et 11 dent
Re: batterie
le miens es un 11 dent il a apeine 2 mois je l abais payer 200 chez un distributeur de la region
Prenom : fred
Re: batterie
fred47600 a écrit:le miens es un 11 dent il a apeine 2 mois je l abais payer 200 chez un distributeur de la region
moi j ai acheter sur ebay le 11 dent https://www.ebay.fr/itm/DEMARREUR-JEEP-CHEROKEE-ROVER-800-825-CHRYSLER-VOYAGER-ALFA-ROMEO-164-2-5-TD/153068119104?hash=item23a3922440:g:fi8AAOSwWWxY-KzK:rk:40
et j ai jamais eux de soucis avec
Re: batterie
ok pas chere en effet autant l acheter plutot que de le faire reparer
Prenom : fred
Re: batterie
Mon démarreur était HS au niveau du solénoïde.
Au lieu d'en acheter un autre cher, j'ai récupère le solénoïde d'un autre démarreur Bosch (un VW se trouve a 50€ sur le bon coin, voir moins cher).
C'était le même. Il semble que chez Bosch, seul le corps du démarreur change d'un modele a l'autre.
- Nombre de messages : 1141
Re: batterie
bonsoir picolo
quand tu parle de solinoiide c est l espece de petite bobine au dessus avec les branchement ?
Prenom : fred
Re: batterie
fred47600 a écrit:bonsoir picolo
oui
Re: batterie
ok je vais voir si je retrouve le vieux
c esy dur a changer ?
Prenom : fred
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
