-17%
249 € 299 €
Batterie CJ7
pyragric
ttottof
Batterie CJ7 Empty Batterie CJ7
Message  ttottof Lun 29 Nov 2010 - 20:41
donc voila mon souci vient de ma batterie en rade une fois sur quatre et un plot qui bouge un peu trop
donc je me décide a racheter une batterie mais voila sur le MR239 il est indiqué batterie européenne de type
365L3
--et la question c'est quoi ça 365L3 (365 Amp Largeur 3 ?) je précise il s'agit d'une CJ7 Diesel J8S800
- la seconde question est il utile de modifié la masse de place mon cable de masse actuel doit faire un bon mètre.
ttottof
Nombre de messages : 23
Batterie CJ7 Empty Re: Batterie CJ7
Message  pyragric Lun 29 Nov 2010 - 20:58
ttottof a écrit:Bonjour,
365L3
ce qui serais intéressant
se serait les caracteristiques technique du type :
12 V volt (tention de la baterie)
45 A/h Ampère /heure (capacité de la baterie)
450 A Ampère (Ampèrage instantané )
les dimentions et le positionnement des bornes
normalement toute c'est indication sont marqué dessus
il arrive des fois "quant la baterie est d'origine" de trouver la reférence constructeur
pyragric
pyragric
Nombre de messages : 78
Prenom : mikael
Message  ttottof Lun 29 Nov 2010 - 21:26
Bon alors normalement sur R21 diesel il faut
une batterie de 12v avec 70Ah et une réserve de 640 A et "plus" à droite
mais ma question est plus de décortiquer la MR239 par connaissance d'où ma question sur 365L3 ? car je doute qu'une batterie de 365A démarre ma marmite à Fioul Sad mais je ne voudrai pas prendre trop gros non plus bounce
et une masse trop longue est ce risqué ( j'avoue avoir des problème électrique ) ?
ttottof
Message  Marcin Lun 29 Nov 2010 - 23:01
ttottof a écrit:Bon alors normalement sur R21 diesel il faut
Je crois que sur mon J8S c'est 12v 75Ah (bon je pense que ça ne change rien, c'est pour le côté précis Razz )
EDIT: J'ai vérifié dans la RTA c'est bien ça Very Happy
Nombre de messages : 527
Prenom : bah... Marcin!
Batterie CJ7 Empty re bon sujet
Message  jacques25150 Dim 5 Fév 2012 - 20:17
et lorsqu'on monte un treuil, on met une batterie plus grosse ou une 2° batterie ou...?
Nombre de messages : 1981
Message  21jld Dim 5 Fév 2012 - 20:20
Salut, ça a son importance car la taille de la batterie est proportionnelle a sa puissance donc il en faut une qui rentre ds le bac sage
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  Honcho Dim 5 Fév 2012 - 21:03
Salut, pour un 2.1, il suffit de demander une batterie de R21 ensuite, si on a besoin de plus comme pour un treuil ou autre, il faut penser a mettre une batterie plus puissante MAIS aussi un alternateur plus costaud.
Nombre de messages : 2605
Message  fildefer34 Dim 5 Fév 2012 - 21:06
Honcho a écrit:Salut, pour un 2.1, il suffit de demander une batterie de R21 ensuite, si on a besoin de plus comme pour un treuil ou autre, il faut penser a mettre une batterie plus puissante MAIS aussi un alternateur plus costaud.
+1 pouce up
A+ fil     Batterie CJ7 Jeep2010
Message  vincent57 Dim 5 Fév 2012 - 21:48
+1 pouce up
En utilisant mon treuil et à moteur tournant, une batterie à 70 Ampères suffit !
Vincent
Nombre de messages : 869
