batterie??
batterie?? Empty batterie??
Message  reebat Dim 30 Déc 2018 - 11:43
bonjour,
j'avais débranché mes cosses de batterie suite a un problème d'alarme (en fait un voisin me l'avait fait en mon absence car l'alarme Klaxon dont j'ignorai la présence car jamais de déclenchement en plus de dix ans ne se coupait pas et ce meme avec la clé sur contact...)
a mon retour j'ai reconnecté les cosses et donc ca fonctionne il y a du jus seulement aucune jauges compteur ne fonctionne (batterie, température,gazole,pression d'huile) et c'est no bus qui s'affiche a la place du kilométrage quelques secondes après le contact enclenché???
les voyants s'affichent eux normalement.
ca cause a quelqu'un???
reebat
reebat
Nombre de messages : 8
batterie?? Empty Re: batterie??
Message  reebat Mar 1 Jan 2019 - 19:29
salut,
probleme résolu... en fait je n'ai rien fait et le lendemain ça refonctionnait.
reebat
reebat
Message  fildefer34 Mer 2 Jan 2019 - 0:11
La joie des alarmes.
Quand ça fonctionne, c'est bien.
Mais quand ça déconne, on est un peu dans la
batterie?? Athlet10
A+ fil     batterie?? Jeep2010
