pont avant grand cherokee v8 4.7
Je suis nouveau sur le forum et j'espere etre au bon endroit pour vous faire part de ma question :
J'aimerais changer (reparer ?) Le pont avant de mon grand cherokee v8 4.7 et je voulais savoir si le pont avant de n'importe quelle autre motorisation pouvait le faire ? Du genre 3,1 td ou 2,8 crd...
Merci d'avance ????
Merci d'avance ????
lapince- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Re: pont avant grand cherokee v8 4.7
Salut, ba non...il y a un truc fondamental qu s'appel le rapport de pont, 1 tour d'arbre de transmission = x tours de roue et évidement il est différents selon les versions essence diesel etc
et on pourrait pas récupérer les couples coniques de l'ancien et les mettre sur le nouveau ?
godzilla- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
c'est toujours plus compliqué qu'on ne l'imagine, surtout autour d'un diff, quand tu ne connais pas, le plus simple et de trouver un pont d'occase encore bon.
Recaler un diff demande un peu de connaissance et de l'expérience, souvent la 1er fois c'est pas bon, alors on refait etc etc
Déjà, il a quoi comme problème ton pont ?
si tu veux te faire un petite idée...tu peux regarder ça déjà, c'est le remplacement de la cage de diff, je n'ai pas remplacé ni le pignon ni la couronne, je n'ai donc pas eu a régler la profondeur du pignon
Salut jimmyXJ
Merci pour tes explications
Mon pont avant fait du bruit a partir de 40 km/h et je me suis dit qu'il fallait mieux le changer ? Car je me suis renseigner et les ponts sur mon modele souffre beaucoup du couple envoyé par le moteur
Mais si il y a un moyen de le restaurer, je suis preneur ????
lapince- NEWBIE
déja, as-tu déposé le couvercle pour regarder ce qui ne va pas ?
Non je n'y ai pas touché encore avant de savoir par où commencer
Il faudrait faire ca en premier alors ?
lapince- NEWBIE
ça me parait être la base de tout...encore faut il savoir quoi et ou regarder pour déterminer ce qui ne va pas
D'accord
Je vais deposer le couvercle et essayer de comprendre, sinon j'ai des amis mecanicien qui pourrait m'aider
Je vous tient au courant ????
lapince- NEWBIE
il faut commencer par comprendre comment ça fonctionne, il y a de grande chance pour que ce soit une histoire de roulement soit de diff soit de pignon soit des deux !
c'est que du bonheur !
» Jeep grand cherokee V8 - panne de pont avant
» Panne pont avant JEEP Grand Cherokee WJ
» Pont grand cherokee WJ 3.1
» pont arrière grand cherokee
» fuite pont ar grand cherokee wh
