Panne pont avant JEEP Grand Cherokee WJ
Mon Jeep grand cherokee V8 - 4,7 - année mars 2001 n° de série 1J4GWCBNX1Y514059 a un bruit de pont avant (je ne fais pas de tout terrain avec)
Je l'ai mené dans un garage et après plusieur tentative remplacement de piéces réglages il s'avére que le carter est faussé et qu' il est impossible à régler.
La solution maintenant est de mettre un pont neuf qu'en pensez-vous ?
Comment se procurer un pont neuf à un cout raisonnable ?
Quel délai pour l'obtenir ?
Ou le commander ?
Merci par avance pour votre aide,
Dominique
Ou le commander ?
Dominique
vidora- NEWBIE
- Nombre de messages : 12
Prenom : Dominique
Re: Panne pont avant JEEP Grand Cherokee WJ
je ne connais pas ton mécanno , mais si au remontage il oubli de mettre de l additif MOPPAR dans le pont tu aurra toujours du bruit .
de plus le bruit du pont AV peut aussi venir du roulement à bille de la boite de transfert , de l arbre AV .
pour l huile de pont il faut de la 75W140 que tu peut acheter n importe ou et de l additif MOPPAR que tu achète chez jeep ou chez tout bon revendeur de pièce jeep .
dluc- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 144
Le carter faussé?????????????
- Nombre de messages : 2357
Salut!
Ton mécano est-t'il sur ???
Il ne faut pas donner a tripoter ses ponts par n'importe qui....
c'est mon avis.
c'est mon avis.
- Nombre de messages : 1765
loupblond a écrit:Le carter faussé?????????????
pas mieux
Le carter , c'est la coquille vissée sur ta noix de pont , qui renferme le différenciel et retient l'hule dans le pont ! En quoi un soucis de carter oblige t'il à changer le pont !
Décris nous les symptomes de ton pont en roulage , car je crois que ton mécano est parti , où pour t'enfler , où pour pas se prendre la tête !!!!
Merci à tous pour vos conseils judicieux.
J'ai donc décidé de retirer mon véhicule du garage (incompétent)
Les sympômes :
- bourdonnement survenu subitement en roulant sur l'autoroute qui s'amplifie à l'accélération.
Je ne fais pas confiance au mécano (de 4X4) et je suis à la recherche d'un spécialiste capable d'ouvrir et de régler un pont.
J'habite dans le vaucluse, mon fils habite sur la côte d'azur et recherche de son côté des experts, donc si vous avez des conseils où adresses à me donner, ils seront les bienvenus.
Pour l'instant la seule alternative des garages que j'ai consulté (mercedes et garage 4X4) c'est de changer pzar un pont neuf (3500 euros sans la main d'oeuvre) ou d'occasion (sans garantie)
Dominique
Les sympômes :
Dominique
vidora- NEWBIE
Prenom : Dominique
un conseil va voir un autre garage dans ton coin et va le voir sans rien lui dire et tu veras tu lui demande un devis de reparation
comme sa tu sera fixe quand tu tourne a grande vitesse a gauche ou a droite est se que le bruit s attenue ou s arrete
zouzou-32- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 237
Prenom : xavier
» Jeep grand cherokee V8 - panne de pont avant
» pont avant grand cherokee v8 4.7
» pont arrière grand cherokee
» Panne sur Grand Cherokee 2001 V8
