Le Deal du moment : -38%
99.99 €
pont arrière grand cherokee
pont arrière grand cherokee Empty pont arrière grand cherokee
Message  trival Dim 27 Aoû 2006 - 20:50
salut à tous,j'un problème sur mon grand cherokee de 95 et j'aimerais savoir ce que je peux faire.
Quand je tire la roue arrière vers moi il y a un jeux d'environ 5mm et sa claque.est ce que c'est normal ??
Question j'ai un doute comme je suis nul en mécanique j'aimerais avoir votre avis avant d'aller dans un garage.
trival
Nombre de messages : 17
pont arrière grand cherokee Empty Re: pont arrière grand cherokee
Message  TRISTANLCF Dim 27 Aoû 2006 - 20:56
Salut a toi Trival
ton pont arriere est un pont Dana 35 C.
C:pour clip:tes arbres sont tenus par des clip qui bloquent ces derniers via une gorge.
un jeu de 5 mm commence a etre signe d usure:
au mieux des clips,au pire des gorges d arbre.
solution:
si les clips sont usés:changement
si ce sont les arbres:2 solutions
arbres neufs ou fabrication de clips plus epais pour compenser le jeu.
dans tous les cas:ouverture du pont pour verifier
ps:et si tu passais dire un petit bonjour a la parlotte avec une petit presentation clin d oeil
Message  trival Dim 27 Aoû 2006 - 21:54
merci pour ta réponse cheers .
est ce que c'est une opération à éffectuer rapidement?quel risque sinon?
trival
Message  TRISTANLCF Dim 27 Aoû 2006 - 22:00
celui ci:
http://www.billhughes.com/dana35c/
affraid
Message  FRED 64 Jeu 31 Aoû 2006 - 15:50
trival a écrit:salut à tous,j'un problème sur mon grand cherokee de 95 et j'aimerais savoir ce que je peux faire.
Je transfère ton mail en MP à Pat-Lce qui a eu ce problème et qui a opté pour la mise en place de C-Clips plus épais.
Je pense qu'il pourra t'aider...
FRED 64
FRED 64
Nombre de messages : 937
Prenom : Fred
Message  Invité Jeu 31 Aoû 2006 - 18:28
Effectivement j'ai eu ce soucis que j'ai solutionne grace a une page du site cherokeelist : http://www.cherokee-fr.com/
En page technique il y a un article :
XJ - Jeu latéral excessif des roues arrières Cherokee de 07/1991 (montage C-clips)
Fait comme il te dise trouve un tourneur et tu règles ton problème sans trop de frais....
amicalement[/b]
