-55%
49.99 € 109.99 €
fuite pont ar grand cherokee wh
fuite pont ar grand cherokee wh  Empty fuite pont ar grand cherokee wh
Message  crabeman Mer 6 Avr 2011 - 19:35
j'ai constaté une fuite derriere la roue ard et apres demontage , il s'agit d'une fuite venant du joint spi qui ce trouve dans le moyeux porte roulement
apres renseignement chez jeep le joint ne se detaille pas il faut changer le moyeux complet cout de la piece 280 roros Mad
pouvez vous me dire si je peux me procurer et remplacer uniquement le joint spi
merci pour vos lumieres Wink
mon cherokee est un modele wh de 2005 5.7 hemi
crabeman
crabeman
Nombre de messages : 7
Prenom : jean marc
fuite pont ar grand cherokee wh  Empty Re: fuite pont ar grand cherokee wh
Message  loupblond Mer 6 Avr 2011 - 20:32
Regarde ici si ce n'est pas le même problème que toi...
http://jeep.superforum.fr/t11320-fuite-huile-a-l-interieur-de-la-roue-arriere-droite
a+Dan clin d oeil
Nombre de messages : 2357
Message  vbrehier Mer 6 Avr 2011 - 21:54
Il semble que le WH soit aussi pourvu d'un pont DANA 44, dans ce cas tu peut trouver ton bonheur dans les sites de pièces détachées US.
Jeep te prends pour une vache a lait car ton WH est récent, ont peut changer les joints sans changer le moyeu (et d'ailleurs, c quoi un moyeu sur un pont qui n'est pas directeur??....) sur ce type de pont!!
Nombre de messages : 1311
Message  crabeman Mar 12 Avr 2011 - 19:02
merci de vos reponses , je vais me raprocher des vendeur de pieces us Very Happy
crabeman
crabeman
Prenom : jean marc
