Branchements cherokee 4 litres Renix
hello les jeepers!!
bon, biensur je l'ai acheté, biensur, il avait un joint de culasse!!!!!!!!!!!!rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bref
sa y est, j'ai finit ce soir.
culasse voilée et donc rectif... trop bien quoi quand t'achete un véhicule que t'as pas encore fait 50km avec, mais l'ancien proprio a tout payer, je lui ai mis la pression. sinon sa allait mal se passer.
a part sa j'ai un souci
niveau faisceau élec, j'ai trois fiche au niveau support moteur gauche, j'en retouve que deux et pas la troisieme, le faisceau est il prévu pour les version avec lambda? une fiche 3 voie? Je ne sais pas ou la brancher, c'est bizard!
sinon pouvez vous me dire ou sa sa va:
et ce trou, je ne trouve pas ce qui va dedans! lol!
suis nul en jeep je sais!
d'avance merci les gars!!!!!!
bref
tdc- NEWBIE
- Nombre de messages : 14
Hello
J ai cree un sujet a part ,pour faciliter des futures recherches...
Le premier fil ressemble a la fiche du temoin de temperature sur culasse
Face au moteur , en bout de cache culbuteur , Pres du dernier goujon de tenue du cache culbu un capteur recoit cette fiche sur son filetage
Quant tu regardes ton moteur de face c est a 13heures normalement
Regardes ici : Derniere photo
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Engine/Basic_Sensors_Diagnostics.htm
Le second : ?
Sur mes TJ j ai un boitier electrique dessus....
Jettes un oeil ici : tu as un schema qui doit t aider...
http://www.cherokeeforum.com/f2/wont-stop-stalling-85532/
Le second : ?
Re: Branchements cherokee 4 litres Renix
merci Pascal, c'est super sympa!
je vais voir sa aujourd'hui, je vous tiendrai au courant.
merci bcp...
Jérém
merci bcp...
Jérém
tdc- NEWBIE
deja un pb de résolu, en effet quand j'ai amené la culasse a la rectif, j'ai enlevé la sonde et je ne l'ai pas remise... sa allé pas faire du propre en remettant l'eau.
par contre j'ai pas encore trouvé l'autre.
tdc- NEWBIE
Pour ce qui va dans le trou, vue qu'il est taraudé, je dirai une vis à tête fraisée .
chevrier a écrit:Salut,
Bien vu Cyrille
Un bouchon si le trou n est pas deja borgne
http://www.cherokeeforum.com/f2/i-seafoamed-xj-yesterday-94359/
http://www.jeepforum.com/forum/f11/renix-throttle-body-vacuum-lines-974078/
Et voila c est reglé........
merci les gars de votre réactivité, c'est vraiment sympa!
bon, j'ai pas tout compris mais il semblerait que se soit normal non?
je suis a la montagne, il fait super froid et j'ai fait la pompe a eau, boitier thermostat et cache culbu a la pate a joint, j'ose pas encore le démarrer, je laisse encore sécher une journée.
je vous tiens au jus, de toute façon a ce qu'il parait demain on va prendre 1 metre de neige ici, alors lundi aprem: gggggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!!
en espérant que j'ai bien travailler! lol!
merci a tous et bon dimanche!
tdc- NEWBIE
tdc a écrit:
bon, j'ai pas tout compris mais il semblerait que se soit normal non ?!
Oui c est normal......
» Cherokee 4 litres 1989, E85 ça marche
» Problème électrique Cherokee XJ 4 litres
» 90 XJ Renix
» Suppression du ECU RENIX sur une CJ7 AMC 258 6Cyl 1985
» Le 4 litres
» 90 XJ Renix
» Le 4 litres
