demarreur XJ VM
demarreur XJ VM
le démarreur de mon xj 2L5 td 1997 a rendu l’âme . Sur ce modèle c'est un 9 dents ou un 11 J'ai pas encore démonté et j'aimerais avoir le neuf avant .
Bonne et heureuse année en passant
stef 240- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 264
Prenom : STEPHANE
Re: demarreur XJ VM
Ça veut dire quoi "rendu l'âme ?"
Les charbons, ça se remplacé.
Le solenoid, c'est quasi le même sur tous les Bosch. Du coup, il y a de fortes chances de pouvoir le remettre en état pour pas cher.
Le mien, j'ai monté un solenoid de Seat.
- Nombre de messages : 1141
Re: demarreur XJ VM
En fait il tourne dans le vide avec un mega bruit de ferraille
Prenom : STEPHANE
Re: demarreur XJ VM
C'est pas la courone du volant moteur ?
Ça peut aussi être le solenoid qui fait tourner le démarreur mais ne fait pas avancer les dents vers le volant.
Tu devrais démonter et regarder avant de commander.
Re: demarreur XJ VM
Ok je vais démonter pour voir le problème
Prenom : STEPHANE
Re: demarreur XJ VM
Donc je suis en train de démonter le démarreur et
je trouve bizarre de ne pas avoir la fixation arrière de maintien comme sur la photo ci joint.
Ca fait un peu léger que les trois faillis boulons !!!!
a votre avis elle n'a pas été remise ou c'est d'origine?????
Prenom : STEPHANE
Re: demarreur XJ VM
c'est le support moteur ça, pas le démarreur.
Et non, normalement, il y a les vis.
Re: demarreur XJ VM
sur la photo il y a bien un support au cul de démarreur
Prenom : STEPHANE
Re: demarreur XJ VM
J'avais pas compris,je pensais que c'était ta photo.
Oui, la petite pâte est sur tous les démarreurs.
Je l'ai même remontée sur le mien après le Swap moteur.
Re: demarreur XJ VM
Ok donc je pars a sa recherche
Prenom : STEPHANE
Re: demarreur XJ VM
Démarreur sorti du chérok ,démontage du support moteur et ça passe juste ,juste.La couronne du volant est nickel .
Demain je poste des photos de la bête bien amochée
Prenom : STEPHANE
Re: demarreur XJ VM
perso je ne demonte pas le support moteur et sa passe sans soucis
Re: demarreur XJ VM
Peut-être si démonte par le dessus ,ou alors tu dois avoir des mains de fée pour passer le cliquet ,j'ai démonté par le dessous et pas facile avec le support moteur
Prenom : STEPHANE
Re: demarreur XJ VM
perso je demonte par le haut
et je passe avec un clé a cliquet plate
Re: demarreur XJ VM
Voila une photo du démarreur ben il marche beaucoup moins bien
Est-ce le fait qu'il n'avait pas la patte a l’arrière? Je pense que le morceau qui c'est barré ,doit se balader dans la cloche.
Prenom : STEPHANE
Re: demarreur XJ VM
il va moi bien marché comme ca
sinon la tu es bon pour faire tournée un tour complet ton volant moteur pour verifier les dent quelle de soit pas HS sinon tu es bon pour tombé la boite et changer le volant moteur
sinon pour la pate de renfort qu il te manque oui effectivement sa peut venir de la meme sur
et le morceau qui se promene dans la cloche faut le recup
Re: demarreur XJ VM
J'ai vérifié la couronne elle est nif, c'est déjà ça mais de toute façon je vais avoir droit au démontage de la boite .
Le morceau a récupérer et le spi qui pisse pas mal ,et dans la foulée vérifier l'embrayage
Voila les réjouissances du mois de janvier
Prenom : STEPHANE
Re: demarreur XJ VM
apres au moins tu part sur du nickel
Re: demarreur XJ VM
Un peu de nouvelles ,
démarreur changer,
kit embrayage changé ,
spi et toriques derrière la plaque adaptation boite changé aussi et devinez quoi?
Toujours un petite fuite d'huile
Çà sent le redémontage cette affaire
démarreur changer,
Prenom : STEPHANE
