masse
masse
bonsoir
pourriez vous m indique ou ce trouve la masse bloque moteur sur un xj 2.5 td de 1996
car je pense que mon problemme de compteur de compte tour de kilometrage et jauge de gasoil vient de la
merci a vous
merci a vous
fred47600- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 196
Prenom : fred
Re: masse
Je ne peux pas te dire mais si tu as un problème de masse rien ne t'empêche de poser un cable de même section que ceux qui sont sur la batterie , souvent prix sur une fixation du démarreur et relié à la caisse .
Voir sur certain , la masse pris sur l'alternateur par une tresse et souvent elle casse .
Bonne journée
Bonne journée
meysard- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 67
Prenom : jean pierre
Re: masse
Tu la verras par dessous, ä droite ou à gauche je ne sais plus, sur le flanc du moteur.
- Nombre de messages : 1141
Re: masse
merci a vous pour mon soucis je vais regarder cela cet aores midi
par contre si je met une autre masse pour relier le tableau de bors en coupant celle d origine enfin en essayant de la trouver cela pourrait il marcher
Prenom : fred
Re: masse
Il me semble que tous les fils du tableau de bord sont des masses.
Je m'explique. Le tableau de bord est alimenté par un +12 après contact, et toutes les ampoules s'allument chacune quand leurs sondes respectives les connectent à la masse (moteur donc)
Pour les hautes, je ne sais pas trop, vu que c'est des potentiomètres.
Re: masse
je vais geja regarder les masse sur moteur oui et carrosserie
Prenom : fred
Re: masse
eurekaaa ça y est j ai trouver la panne pour mon histoire de compte tour ,kilometrique et jauge c etait un fil de masse sectionner sous le filtre a huile donc ressouder et remonter tout fonctionne a nouveau
merci a toux ce ceux qui ce sont interresser a mon soucis
maintenant ciel de toit a refaire et soit peinture ou soit covering exterieur d ailleur si il y en a qui ont essayer je suis preneur d avis
merci a tous
merci a tous
Prenom : fred
» Question de masse CJ7 D...
» + du relais de prechauffage a la masse !
» Problème de masse électrique résolu !
» problème de masse colonne de direction cj7
» Problème de masse sur brochage boitier commande préchauffe
