problème de masse colonne de direction cj7
problème de masse colonne de direction cj7 Empty problème de masse colonne de direction cj7
Message  lacsap3 Dim 8 Nov 2015 - 18:44
salut les Jeepers cheers
après quelques cheveux arrachés , et j"en ai déjà plus beaucoup lol! j'ai presque fini la remise en état de mon faisceau électrique, mais je cale sur un soucis de masse de la colonne de direction, je m'explique:
la commande du klaxon se fait par une mise à la masse au niveau de la colonne de direction, or après avoir nettoyé désoxydé tous les contacts, ça ne fonctionne toujours pas... en fait , l'axe de la colonne par lequel on devrait faire le retour de masse est " isolé " et je n'arrive pas à rétablir ce contact . ça devrait se faire via les roulements, non? y-a-t-il un dispositif qui aurait disparu ?
je pensai installer un genre de balai qui viendrait faire le contact sur l'axe peut être sur la bas de la colonne , mais ...???scratch scratch scratch
sinon , comment faire pour retrouver une connexion efficace ? là , je sèche bof bof
merci pour vos avis
lacsap3
lacsap3
Nombre de messages : 117
Prenom : pascal
problème de masse colonne de direction cj7 Empty Re: problème de masse colonne de direction cj7
Message  lacsap3 Mar 10 Nov 2015 - 9:05
ohééééééé,  Very Happy   personne n'a eu ce soucis ?
ou alors , vu le nombre de Jeep qui ont un poussoir déporté sur le tableau de bord, le problème n'a pas de solution ??? bof
j'ai essayé de poser un "balai" en bas de la colonne sans résultat,
et quand je fais le test de continuité sur l'arbre de la colonne je trouve une centaine d'ohms de résistance scratch scratch scratch  bizarre non?
lacsap3
lacsap3
Prenom : pascal
Message  stgil Mar 10 Nov 2015 - 10:17
Sujet déplacé au bon endroit.
La masse est acheminée par le contacteur de démarrage, tu as donc certainement un pb à ce niveau là . Je t'invite à regarder mes divers posts sur ce sujet.
Il ne sert à rien de mettre une masse en bas de la colonne de direction: en effet cette partie est isolée par l'anneau plastique qui permet la rétractation de la colonne lors d'un accident.
Pour info, les klaxons sur CJ sont plutôt sensibles mais dans le sens opposé à ton pb: ils se mettent en marche inopinément Wink
Totalement HS: 4700 posts... dans 300 je rends mon tablier  What a Face
Bon courage
Nombre de messages : 5459
Message  lacsap3 Mar 10 Nov 2015 - 18:59
merci pour ta réponse Gilles. merci
j'ai passé l'après midi à démonter / remonter la colonne  Very Happy ... j'en ai profité pour adapter celle du Cherokee sur la CJ , comme ça j'ai le commodo clignos et codes /phares et le klaxon fonctionne !cheers
je sais, les puristes vont me sauter au visage , mais le contacteur au pied ....
n'ayant pas d'APN sous la main  No j'ai pas de photo confud
c'est assez simple , il faut couper le haut du tube du CJ de 40 mm et ressouder la partie correspondante du CHE, car si elles semblent identiques à première vue , il y a un décalage de quelques mm au niveau d'une vis de fixation:twisted:
et comme ça on conserve  l'arbre du CJ:bounce:  et on remonte le bloc commodo du CHE, on rajoute le contacteur codes/phares, les fixations sont les mêmes que le contacteur de démarrage , on adapte les tringleries et il n'y a plus qu'à retrouver les fils qui vont bien smile
une petite modif du faisceau et j'ai même poussé la plaisanterie à récupérer la commande des essuies glaces
et là, on obtient une CJ modernisée, manque plus que la clim multi-zones, le GPS incorporé et la stéréo fifi ! lol!
lacsap3
lacsap3
Prenom : pascal
Message  lacsap3 Mar 10 Nov 2015 - 19:21
non ! Gilles  ,  niet  niet  niet
tu n'as pas le droit de rendre ton tablier avant....
les 10 000 posts minimum   smile smile smile smile merci
lacsap3
lacsap3
Prenom : pascal
Message  jacques25150 Mar 10 Nov 2015 - 20:09
lacsap3 a écrit:merci pour ta réponse Gilles. merci
ça c'est une très bonne idée!!!
Nombre de messages : 1981
