Question de masse CJ7 D...
Oyez Oyez !!! Braves propriétaires de CJ7 D !!!
J'ai une question pour vous...
Qu'est-ce donc que ces trous... ?
Celui là, je suis quasiment sur qu'il s'agit de la masse de la pompe de lave glace... mais une confirmation serait la bienvenue...
Par contre celui là est plus problématique: celui n'avait qu'une vis dessus lors du démontage...
Avez-vous quelque-chose dessus ?
Des photos à l'appui et ça serait TOP !!
PS: et arrêtez de mater la toute belle Maïté qui va rougir à force... ...
Re: Question de masse CJ7 D...
oui pour le fil de masse pompe lave glace
pour l autre jai rien juste mon fils de masse batterie et les fils de mon ventilo electrique que jai rajouté
qui passe par ce trou (commande manuel)
a +
a +
cinq- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 387
Je vois bien une vis mais rien n'y est attaché.
papy3264- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 83
Prenom : jean marie
Salut Gilles,
je te confirme qu'il y a bien la masse de la pompe de lave-glace
juste au dessus du bocal de liquide de direction assisté :
et du coté gauche au dessus et à droite du support de batterie
il y a un plan de masse pour les sondes de température sur durites
et pour le câble négatif de la batterie (masse de caisse) :
Messieurs
pour toutes vos réponses qui ont toutes répondues à mes interrogations!!!
Pour info ma masse en provenance de la batterie se trouvait sur une des vis du bloc chauffage...
je vais corriger l'erreur
» masse
» + du relais de prechauffage a la masse !
» Problème de masse électrique résolu !
» question
» Problème de masse sur brochage boitier commande préchauffe
» question
