Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Problème de masse électrique résolu !
Problème de masse électrique résolu ! Empty Problème de masse électrique résolu !
Message  oso Mar 31 Mar 2015 - 17:20
Panne clignotant, plafonnier, alarme: Problème résolu.
Bonjour, pour ceux à qui cela arriverait: mon cherokee WJ de 2001 perdait sa batterie même plafonnier coupé, et un des clignotants fonctionnait mal. Le plafonnier ne s'éteignait pas après verrouillage j'étais obligé de le couper manuellement mais même là la batterie s'épuisait. J'ai d'abord pensé à une masse quelque part ce qui me décourageait vu l'ampleur de la tâche pour la trouver....
En regardant le forum j'ai vu un post sur le changement de la centrale à clignotant. J'ai essayé et tout fonctionne de nouveau !
Donc bon à savoir: le court-circuit créé par l'usure de la centrale relais des clignotants du WJ provoque aussi une perte de courant et des problèmes avec l'alarme et le plafonnier !
Merci aux jeepers du forum ! merci sunny hey man bravo
oso
Nombre de messages : 9
Problème de masse électrique résolu ! Empty Re: Problème de masse électrique résolu !
Message  stgil Mar 31 Mar 2015 - 17:28
merci  Du retour!
Message  jojo74 Mar 31 Mar 2015 - 19:40
stgil a écrit:merci  Du retour!
+1 pouce up
Message  TRISTANLCF Mar 31 Mar 2015 - 20:36
merci bien pour le retour pouce up
