Le Deal du moment : -23%
199 €
Problème de masse sur brochage boitier commande préchauffe
Problème de masse sur brochage boitier commande préchauffe Empty Problème de masse sur brochage boitier commande préchauffe
Message  eco Mer 6 Avr 2022 - 19:23
J'ai un petit problème avec le préchauffage bougie
Au départ c'est le voyant préchauffage qui restait allumé, donc valise et diag sur le petit boitier de commande en amont.
Vu que je n'avais pas d'historique et qu'elle affiche 220 k j'ai changé les 4 bougies + le petit boitier, mais que neni le problème persiste.
Du coup re valise et diag "communication PCM"
Alors je repart en arrière en partant du boitier auquel j'apporte une masse et là nickel la languette claque et le message est passé.
Le problème maintenant : où est la rupture de la masse, sur le faisceau où sur le PCM ?
Et là je cale car je n'arrive par à trouver le schéma du brochage du PCM où au minima le n° de la borne de la masse au PCM.
Cela me permettrais de mieux cibler la rupture.
Un petit coup de main ne serait pas de refus Smile
eco
Nombre de messages : 2
Problème de masse sur brochage boitier commande préchauffe Empty Re: Problème de masse sur brochage boitier commande préchauffe
Message  dede83 Mar 12 Avr 2022 - 20:46
Problème de masse sur brochage boitier commande préchauffe Voyant10
dede83
dede83
Nombre de messages : 136
Prenom : andré
