-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Faiseaux préchauffage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Faiseaux préchauffage - Page 2 Empty Re: Faiseaux préchauffage
Message  TRISTANLCF Mar 31 Mar 2020 - 7:27
fred47600 a écrit:bonjour
voila sur mon xj 96 2.5td a froid il demarre generalement bien sauf que le prechauffage reste pendant 5 min moteur tournant ensuite une fois le moteur chaud il demarre mais en insistant sur le demarreur est ce que cela provient du relais ou autre merci de votre aide
si le prechauffage reste allumé 5 min c'est pas bon du tout
c'est fort possible que sa soit le relais
tiens j avais une video
Message  jeeper cj7.91 Mar 31 Mar 2020 - 11:20
Suite à la réponse de Tristan qui est la première piste à suivre , regardes ensuite la sonde de température d’eau. Elle pourrait envoyer des infos fausses au PCM. Ce qui expliquerai la problématique à froid et à chaud.
En remontant le Post, on avait bien échangé avec Tristan sur le sujet pour un autre collègue. Tristan ayant un gros avantage de connaître toutes les subtilités du XJ. De mon côté je reste généraliste suite à ma carrière dans l’automobile.
Malheureusement je n’ai pas le schéma électrique pour le XJ de ton année pour analyser et demander d’effectuer des mesures.
En cette période difficile, pas facile de trouver des pièces....
study Antoine
Nombre de messages : 2355
Message  TRISTANLCF Mar 31 Mar 2020 - 13:35
jeeper cj7.91 a écrit:Bonjour
study Antoine
tu as pas tord aussi concernant la sonde de temperature du LDR vu que celle ci envoi l info au PCM pour le tempo de prechauffe des bougie et meme pour mettre en fonction la resistance de chauffe qui se trouve dans le filtre a gazoil en fond de celui ci dans la partie transparente ..
mais d apres se qu il decrit sa fait plus penser a un relais qui colle
Message  fred47600 Mar 31 Mar 2020 - 19:30
tout d abord un grand merci pour vos reponse je vais faire le test des bougie en premier lieu et vus donnerais mes resultat
en gros a froid il demarre plutot bien mais comme dit le relais ne ce declenche qu au bout de 5min moteur tournant par contre a chaud il faut que je solicite le demarreur pour pouvoir demarrer
fred47600
fred47600
Nombre de messages : 196
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Mar 31 Mar 2020 - 19:55
fred47600 a écrit:tout d abord un grand merci pour vos reponse je vais faire le test des bougie en premier lieu et vus donnerais mes resultat
oups j avais mal compris
si le relais se declenche que au bout de 5min la c'est un autre soucis ...
commence deja oui par verif tes bougie pour voir se qu elle donne
par contre s il demarre mal a chaud c'est un autre soucis parce une fois demarré une fois et chaud il doit demarrer de suite
fait un essai une fois demarré tu attend un peut qu il soit chaud 15 min tu l eteint et au bout de 5 min redemarre s il demarre de suite c'est bon si tu doit tiré dessus un peut beaucoup tu as un autre soucis ..
regarde s il fume pas blanc quand il est chaud et que tu veut le demarré
Message  fred47600 Mar 31 Mar 2020 - 20:11
non il fume un peut mais pas blanc
demain matin au demarrage j essaie de faire une video ca seras plus explicite je pense
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  fred47600 Sam 11 Avr 2020 - 18:53
alors voila j ai contrôler mon relais de préchauffage donc a froid il reste 2min et a chaud 5seconde demain je teste mes bougie mais le soucis je pense que ce sont les connecteur de bougie car 2 sur 4 sont casser enfin le plastique car elles sont connecter directement par la broche du fil
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Sam 11 Avr 2020 - 20:45
pour réparer les connecteur s il sont encore entier enfin si tu as tous les morceau
tu es une gaine thermo decu et tu la chauffe sa va denouveau maintenir ton plastic et sa bouge plus j ai fait ca sur le mien
Message  fred47600 Sam 11 Avr 2020 - 20:50
non malheureusement je n est pas tout les morceaux
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Sam 11 Avr 2020 - 21:01
pour en trouver un autre sa va etre compliquer
Message  fred47600 Sam 11 Avr 2020 - 21:39
oui je sais encore plus maintenant cela ne m empeche pas de regarder et controler les bougies
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  fred47600 Dim 10 Mai 2020 - 19:10
desole du retard en reponse donc j ai bougie de morte donc je vais commander les 4 auriez vous une reference svp xj 2.5 td 1996
en esperant que ca vienne de la mais il faut que je refasse le circuit pour les bougie
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Dim 10 Mai 2020 - 19:27
pour le mien j avais monter celle la https://www.rld-autos.com/fr/bougie-allumage/752558-bougie-prechauffage-1996-gt-4863826aa.html
Message  fred47600 Dim 10 Mai 2020 - 20:37
bonsoir tristan merci pour ta rapidité de reponse je viens de les commander
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  fred47600 Ven 15 Mai 2020 - 21:23
j ai changer les bougies le demarrage et meilleur a froid mais toujours difficile a chaud j ai le joint collecteur echapement sur la derniere culasse cote habitacle qui fuit pense tu que cela pourrait venir de la
fred47600
fred47600
Prenom : fred
