plus de préchauffage sur 2.1 td
Bonjour à tous voilà sur mon cherokee 2.1 td de 90 je n'ai plus de préchauffage après avoir eu une grosse fumée qui est sortit de l'espèce de relais avec tout les + et les trois fiches en dessous, donc je l'ai changer ainsi que le boitier de préchauffe, les relais claque bien, mais il n'y a rien aux bougies. Si vous savez de où ça peut venir ????????????? merci !!!!!!!!!!!!!!!
vince60- NEWBIE
- Nombre de messages : 38
Prenom : Vincent
Re: plus de préchauffage sur 2.1 td
des bougies ? teste les et tiens nous au
après des heures et des heures de recherche j'ai trouvé un problème de masse a la batterie et en testant tout les fils un par un j'en suis arrivé au démarreur, mais la masse n'était là que quand je mettait le contact, du coup j'ai regardé au niveau du néman et en faite j'ai le + ( rouge ) du contacteur de démarrage qui se trouve en bas de la colonne de direction, qui est a la masse. Je ne sais pas si c'est lié avec le problème d'origine je vais tester ça cette après midi ou demain et je vous tiens au courant.
vince60- NEWBIE
Prenom : Vincent
» Prechauffage WJ 2.7
» Remplacement prechauffage sur CJ7
» Faiseaux préchauffage
» Bougies préchauffage sur WH 3.0 CRD
» Temporisateur préchauffage CJ
