Temporisateur préchauffage CJ
Quelques soucis électriques sur la CJ en resto. En branchant la batterie ce soir, jolie gerbe d'étincelles sur la borne positive. En mettant un multimètre sur le fil venant du démarreur et la masse, il y a contact et donc court-circuit. Première tentative de localisation en débranchant la grosse prise entre le faisceau moteur et le faisceau intérieur et plus de gerbe d'étincelles, donc ce n'est pas dans le compartiment moteur. J'ai donc rebranché cette prise et sortie tous les fusibles de la boite et toujours gerbe d'étincelle. Les seuls éléments ne disposant pas de fusibles sur le schéma électrique sont le temporisateur de préchauffage et le relais des bougies de préchauffage. J'ai l'impression que le temporisateur en a pris un coup dans la tête et je vais donc revérifier les fils de cet élément demain.
Ce temporisateur est fabriqué au Canada (inscriptions sur le boitier), est-il d'origine Jeep ou Renault ? Quelqu'un a-t-il un élément de ce type dispo en urgence (comme d'hab) ? Merci de vos lumières.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Re: Temporisateur préchauffage CJ
Bonjour.
Cela me semble une pièce impossible à trouver en neuf, j'avais remplacé le mien par un de super5 dièsel (même tempo) mais qui ne ressemble pas à celui d'origine.
kavak- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 79
Remplacer par autre chose n'est pas en soucis si on dispose du plan de câblage interne, histoire de mettre les fils sur les bonnes cosses. Je vois cela lundi pour du Super 5. Merci.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Salut.
Si j'ai du temps lundi je te trouve le schéma et la référence.
kavak- ASSIDU(E)
OK merci
Elle a démarré ce matin, mais je ne suis pas sûr que mon boitier de tempo soit tout de même valide.
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
TJ97 a écrit:OK merci
eric.
- Nombre de messages : 8185
Mes problèmes électriques sont résolus, le gros fil positif venant du démarreur se promenait tout seul sous le tableau de bord. Il s'était débranché du relais de préchauffage. IL reste quelques voyants à changer qui fonctionnaient parfaitement il y a deux mois et les clignotants qui ne clignotent pas, allumage permanent (c'est un peu génant vis à vis de la maréchaussée). Donc des détails.
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Elle a démarré ce matin, .
et d une!!!!
Ouais mais j'ai grillé mon moteur d'essuie-glace.
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Bonjour à tous, sulut TJ 97, j'aurais besoin de ton experience rapport au tempo et au relais de prechauffage car j'ai acheté mon cj7 et il n'avait pas de tous ca
en fait que des fils qui pendouille avec en plus des dominos et des bouts de fils après les dominos
autant dire un vrais B.......L
il y a des gros fils avec des cosses rondes
aurait tu un schema et des photos du montage car la pour demarer je passe en direct et franchement cela ne me plais pas bien
Merci à toi et aux autres Jeepers
zardode- NEWBIE
- Nombre de messages : 16
Prenom : Régis
» plus de préchauffage sur 2.1 td
» Prechauffage WJ 2.7
» HELP ! Plus de signe de préchauffage sur CJ7
» Faiseaux préchauffage
» bruiteur boitier prechauffage
