HELP ! Plus de signe de préchauffage sur CJ7
tristan
jeep.tutu71
Bonjour à tous !
J'ai besoin de vos lumières une fois de plus ...
Comme je vous le disais il y a quelques jours, je suis remonté dans le Jura chez mon père qui restaure ma CJ7.
Lors de l'essai moteur pour voir si la prise d'air sur l'alimention carburant a disparu, aucun signes de préchauffage.
Je m'explique, d'habitude, quinze à vingt secondes après avoir mis le contact, j'entends un déclic de relai et visuellement, l'aiguille du voltmètre trésaille un coup. Ensuite je tourne le contacteur à fond pour démarrer.
Mais aujourd'hui aucun signes, ni bruit de déclic de relai et pas de trésaillement d'aiguille , et le démarreur s"épuise sans que le moteur démarre.
Ainsi voulez-vous bien me donner des pistes (les plus précises possibles) afin de reduire le plus possible le diagnostic panne. Car étant donné l'installation d'une planche sous le tableau de bord, je redoute qu'un contacte ne se fasse plus ou autres directement sur le moteur...
Je vous remercie
Dominique
Je vous remercie
Dominique
jeep.tutu71- INCURABLE
- Nombre de messages : 466
Prenom : Dominique
Re: HELP ! Plus de signe de préchauffage sur CJ7
controle deja si ton alim arrive sur le relais de prechauffage .
voir les fusibles
voir si le jus arrive sur les bougie de prechauffage
voir les fusibles
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
salut domi , sur mon 2.1l j'avais changé le boitier prechauff
sinon pour l'alimentation si tu n'a pas de pompe d'amorcage sur le filtre
moi j'avais installer une poire d'amorce + clapet anti retour ( ca c'est superflux)
si ca peut t'aider
amicalement
fabrice
si ca peut t'aider
amicalement
fabrice
onlyjeep- V.I.P
- Nombre de messages : 1143
Salut Dominique,
je te conseille également de vérifier ton circuit de préchauffage,
c'est bien expliqué sur le forum si tu cherches, par exemple ICI,
tu as peut-être débranché quelque chose pendant tes travaux...
Tout d'abord merci pour votre réactivité
Vos renseignements me sont précieux mais malheureusement je suis un boulet en mécanique et encore plus en électricité ainsi je vous envoie quelques photos pour aider .
Peut-être Flavien qu'avec ta "flèche rouge magique" tu pourras me préciser des choses.
Auriez-vous une photo du relais des bougies de préchauffage, ainsi qu'une autre des bougies dans le moteur ? Quel fusible correspond à l'alimentation de ces bougies ? etc, ...
Ou est le voyant "GLOW PLUG", je n'ai jamais vu de voyant lors du préchauffage.
Est-ce que l'avertisseur de préchauffage est celui ci-dessous ?
En bref un "TUTO" pour les Nuls ... j'ai peur d'avoir des difficultées pour trouvé un électricien auto qui se déplace à domicile, et si c'est le cas, à quel coût ?
Je reconnais que j'ai le moral dans les chausettes !
Encore merci pour votre aide
Prenom : Dominique
Alors en ce qui me concerne je n'ai jamais eu le boitier de préchauffage d'origine sur la mienne,
j'en ai un de R21, donc pour le câblage je vais pas pourvoir beaucoup t'aider mais sur le lien que
je t'ai donné tu verras les schémas du circuit de préchauffage, après reste à suivre les fils...
de mémoire il n'y a pas de fusible dédié au préchauffage, pour le buzzer c'est l'avertisseur de surchauffe,
il doit faire un petit bruit pendant le préchauffage, sinon le voyant GLOW PLUG c'est le premier voyant à
gauche du tableau de bord juste à coté du voyant rouge TEMPERATURE.
re
quant au boitier de préchauffage, il est dans le compartiment moteur, au dessus du mastervac (en gros)
- Nombre de messages : 1981
tu es sûr ? car le mien est sous la planche de bord coté gauche de la colonne de direction...
je sais pas pour les autres ?
re
Frenchy77 a écrit:tu es sûr ? car le mien est sous la planche de bord coté gauche de la colonne de direction...
totalement sûr: je viens de le changer, mais peut être a t'il été déplacé
Le boitier de préchauffe original se trouve sous le volant dans le tableau de bord....
Bonjour Dominique
...Deja pour te rassurer ...
Branches une batterie E.O ou en derivation (cables ou Booster )
amenes un +de la Bat en direct a l'alimentation des bougies de prechauffage pendant 30 secondes
Le J8S8 doit demarrer .
Tiens nous au courant ( )
Il est fortement possible que les masses n'etaient pas E.O et etaient deviees (c'est le CC qui choisit le chemin le plus facile ) et qu'avec la peinture de ton Papa ,le retour negatif du CC ne s'effectue pas donc pas de connection .
Apres ton retour je t'aiderais .
jeeper cj7.91 a écrit:Bonjour Dominique
tehteh
même sans bougies de préchauffe... le J8S démarre (...mal ... mais il démarre bien noir) si on insiste sur le démarreur (à moins qu'il fasse très froid )...
moi ,je pense plutot à l'electrovanne d'arret sur la pompe d'injection...OU a un désamorçage de la pompe d'injection/circuit GO !
>>> ICI <<< pour quelques explications...
Moi, ce que je ferais D'ABORD: (toujours le plus simple)
1-Verifier que j'ai de la tension à la borne de l'electrovanne d'arret lorsque la clé est sur RUN... (ou démarrage)
2-Verifier que j'ai PAS de tension à la borne de l'electrovanne d'arret lorsque sur STOP (ou clé enlevée)
Si c'est PAS le cas... tu tiens ton coupable: pb de connectique/masse TdB ...
Et t'as du bol... je vais attaquer le faisceau tableau de bord cette semaine... mais le mien est d'origine ...
Ca te coutera ton bel interrupteur antibrouillard ...une paille...
Bonsoir à tous,
veuillez m'excuser de vous répondre seulement maintenant mais malheureusement la vrai vie passe toujours avant la passion.
Je suis donc reparti sur Poitiers en laissant derrière moi mon problème à mon père qui bien que très bon dans bien des domaines, ne calcule rien à rien en électricité. Tout comme moi d'ailleurs
Ainsi il va prendre contact avec un mécano (vieille génération) qui tient un petit garage, anciennement Renault. Le J8S, il a plus que baigné dedans !!
Et avec tous les précieux renseignements et pistes que vous m'avez fourni, il y a largement de quoi faire.
C'est rageant d'être incompétent alors que cela semble si évident pour vous. J'ai encore plus les "boules" pour mon père qui après trois mois d'un boulot de bagnard, se retrouve devant une Jeep restaurée "façon façon" qui ne démarre pas
Je vous remercie sincèrement pour votre aide et ne manquerai pas de vous tenir au courant de l'évolution que j'espère rapide afin de faire redescendre ma CJ chez moi.
et encore
Dominique
et encore
Dominique
Prenom : Dominique
Bonjour Dominique
....Le titre c'est plus de signe de prechauffage .
De ce fait ,je donne une astuce de depanneur concernant le préchauffage .
Sur les véhicules de dernière technologie ,le véhicule démarre sans le préchauffage qui se met en action après .
Sur un Renault J8S avec les bougies de préchauffage HS ,je ne sais pas .Par contre ,je me rappelle sur ma 504 D ,qu'une fois le boitier de préchauffage déconnecte ,je n'arrivais pas a la démarrer sans tirer un +depuis la Bat au fil d'alimentation des 4x bougies ....en attendant de remplacer le boitier
Concernant l'électrovanne de fermeture de carburant sur la pompe citee ,tu peux tout d'abord donner un coup de démarreur un des tuyaux arrivant sur un injecteur desserré et contrôler déjà si le G.O sort .Suivant le cas ,on avisera de la méthodologie a appliquer .
Bonjour Antoine,
Bien vu c'est exactement ce qu'a dit de faire le mécano Renault ! Le test sur la pompe est concluant, le GO arrive aux injecteurs. Aujourd'hui, test sur les bougies de préchauffage ...
Je vous tiens au courant et encore merci
Dominique
Dominique
Prenom : Dominique
Ca y est le préchauffage refonctionne !! Grace à vos pistes et à celles du mécano Renault (c'étaient les mêmes )
C'était la masse de l'électrovanne des bougies de préchauffage qui n'était plus en contact avec la tôle, à cause des multiples couches de rustol et de peinture.
Elle démarre nickel !!
Quant au problème de la prise d'air sur le circuit d'alimentation, il semble résolu (du moins au ralenti dans l'atelier). Ce serait un joint torique HS sur le filtre à GO au niveau de la durite qui alimente la pompe.
A confirmer lors d'essais ces prochains jours ...
La suite sera, je l'espère de nouveau dans la rubrique restauration et non celle-ci.
A bientôt et
Dominique
Prenom : Dominique
bonne route, l'ami!!!
» plus de préchauffage sur 2.1 td
» Prechauffage WJ 2.7
» Remplacement prechauffage sur CJ7
» Bougies préchauffage sur WH 3.0 CRD
» bougie de prechauffage
