ventilation CHEROKEE
bonjour,
Je viens vers vous pour un petit problème sur mon cherokee 2.1TD de 1988, en effet depuis peu plus de ventilation de chauffage ou d'air frais ...
J'ai trouvé un post qui expliquait qu'il fallait nettoyer le moteur(post sans photos) mais question ou se trouve le moteur de la soufflerie ??
J'ai testé le fusible 25A il est bon , je voudrais tester si l'alim arrive jusqu'au moteur mais je ne trouve pas ce dernier !!! peut etre une simple paire de lunette suffirait .
merci pour votre aide parce que ca commence a cailler du côte de Dijon...
thomas
thomas
thomastross- NEWBIE
- Nombre de messages : 9
Prenom : thomas
Re: ventilation CHEROKEE
le moteur du ventilo se trouve du coté passager coté tablier dans le compartiement moteur
il est sous le vase d expension
tenu par 3 vis
tenu par 3 vis
j'ai trouvé un cache en plastique noir qui parait difficile à retirer et je pense que j'aperçois le moteur dessous (tenu par 3 rivets ?? ) mais impossible a retirer le plastique noir à part si je le coupe !!
thomastross- NEWBIE
Prenom : thomas
c' est 3 boulons en 1/4 de pouce, il y en a un qui est très rigolos a démonter
ah les 3 rivets que j'ai vu sont ceux qui sont plus au centre du moteur ...merci pour la photo , mais concernant le cache noir une idée pour le faire sauter sans démonter la moitié du moteur
thomastross- NEWBIE
Prenom : thomas
attention les vis a demonté sont se fleche rouge
fleche bleu c'est se qui tienne le moteur au cache
ps : cheroko merci pour la photo
tu es obligé de sortir le moteur entier
ça serait pas amusant si fallait pas sortir plein de pieces
tu va étre obliger de tout pousser ce qui gène et enlever le reservoir de lave glace si il se trouve au dessus sur ton modéle,
si t' as pas de clef en 1/4 us, plate et petite douille, c' est pas sur que tu puisses l' avoir,
pour couronner l' affaire, le boulon du bas est derriere la planche de bord, donc pas moyen de metre une douille dessus
fais pas comme moi,
essaye pas de sortir la turbine sans tout lubrifier,
le plastique pete pour un rien
ok merci pour les renseignements mais ce qui me gène c'est ce cache noir qui me parait aller loin derrière le moteur le long du tablier...
enfin... je réessaierais dans la semaine ou ce weekend .
merci pour les photos
thomastross- NEWBIE
Prenom : thomas
j' ai pas ça sur le mien , on parle bien vu du compartiment moteur ?
regardes les éclatés sur les fiches techniques, il ya 3 modéles de moteur,
donc fais gaffe si tu le remplace, c'est pas les memes branchement.
salut cheroko,
non vu du compartiment moteur çà ressemble à ça !! mais moi il ya juste une protection par dessus assez imposante...
thomastross- NEWBIE
Prenom : thomas
je n'arrive pas a mettre une photo ....
thomastross- NEWBIE
Prenom : thomas
tiens c'est expliqué la
https://www.jeepsuperforum.com/t11267-tuto-inserer-les-photos-dans-les-posts
Ça y'est je viens de comprendre comment insérer une photo
pour conclure ce post :
J'ai réussi a démonter le cache noir qui protégeait le moteur (enfin je l'ai coupé proprement puis recollé a la fin)
j'ai démonter le moteur (les 3 vis ) puis percé les 4 rivets qui tiennent le moteur , ensuite en ouvrant je me suis aperçu que l'un des deux charbons était coincé (plus de contact avec la bobine)ils sont montés dans des petits logement avec des ressorts qui permettent aux charbons d’être toujours en appuie sur la bobine !
j'ai tout dépoussiérée soufflé nettoyé etc.... fait des essais puis remonté le tout .. impeccable .
Merci à Cheroko et Tristan pour les infos et les photos .
ps : Tristan en écrivant je aperçois que tu viens de me répondre sur la façon de poster une photo merci .
thomastross- NEWBIE
Prenom : thomas
» ventilation cherokee
» Problème ventilation
» Remise en état moteur de ventilation cherokee xj
» ventilation & soufflerie Jeep Grand Cherokee ZJ
» commande de ventilation wj/wg
