29.99 €
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj
+7
yous
NONO80
11 participants
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj Empty Remise en état moteur de ventilation cherokee xj
Message  NONO80 Dim 24 Juil 2011 - 0:34
J'avais ma ventilation qui était capricieuse, elle fonctionnait par intermitence.
Quand j'ai eu mon che, elle focntionnait pas du tout et j'avais donc nettoyer tous les connecteurs derrière le tableau de bord et le mécanisme de contrôle de la planche de bord, j'avais cru que ça avait suffit mais d'un coup rebelotte ça déconne mais pas tout le temps scratch , j'ai donc vérifié la tension sur la prise dans le capot moteur, et il y avait 12.54v, donc j'en ai déduit que le moteur était KO No .
Le prix en neuf est de 159€ affraid et en occas à 89€, j'avais l'intention d'en racheter un et puis par curiosité je me suis dit que j'allais l'ouvrir pour voir ce qu'il avait dans le ventre, comme de toute manière j'allais en mettre un neuf, je ne risquais rien si je le cassais.
Et là surprise il me faudra juste un bon nettoyage car c'était juste un charbon qui ne coulissait plus dans son support, ça ma donc couté 1h30 de boulot (et encore en prenant les tofs et en traitant contre la rouille des endroits du compartiment moteur) et 0,00€.....(enfin si : 4 rivets neufs, de la graisse propre et du mastic polymère d'étanchéité et j'avais le tout à la maison.... pouce up )
Je vous met le tout en photo ça peut toujours servir et couter moins cher qu'un neuf....
Démontage : en rouge les 3 vis (douille de huit), en violet le contacteur de moteur où j'ai contrôlé la tension (vert = + et noir = -), il faut mettre le contact et le commutateur tableau de bord ailleur que sur off. (la photo c'est au remontage, Embarassed je n'avais pas pris de tof au démontage)
Attention, quand on essaye d'enlever le moteur, le joint peut être un peu collé, alors il faut le décoller en tirant doucement et avec l'aide d'un petit tournevis plat, et il y a aussi un tuyau souple en dessous qui peut aussi être collé et il faut procéder de même.
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj 110
Une fois sorti, une pince pour déclipser les ailettes, et on tire pour les retirer de l'axe (un peu dur, on peu faire levier en glissant un tournevis en dessous). (pareil pour la photo, elle provient du remontage on voit les ailettes bien propre, mais elles étaient trés noire.
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj 210
Démontage du carter du moteur, il faut percer les 4 rivets
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj 310
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj 410
Là on voit le coupable, le charbon qui est coincé dans sa cage....
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj 510
Le tout démonté pour néttoyage
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj 610
Etat de l'intérieur avant néttoyage (graisse couleur rouille et noire).... No
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj 710
Maintant c'est tout propre... Smile et bien graissé.... Le néttoyage c'est comme pour un démarreur....
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj 810
Remise en place et j'ai fait un cordon de mastic pour l'étanchéité du capot...
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj 910
Pose du capot, pas facile avec les aimants costaux à l'intérieur et rivetage (rivet de trois)...
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj 1010
Et voilà y a plus qu'à remonter le tout..., j'ai mis aussi du mastic autour du joint dans le capot moteur pour éviter les infiltrations d'eau par le tour du moteur (après 18 ans affraid de bon et loyaux services, le caoutchouc du joint me paraissait un peux fatigué...)
ça n'a rien changé au look de mon cherokee, mais pour le plaisir, je met une tof extérieure.... clin d oeil
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj 1110
J'ai envie d'y mettre des autres jantes et pneux, j'adore les 35x12.5x15 et mettre des bushwackers qu'en pensez vous, je vous met une tof de ce que je veux faire , le tout quand j'aurais le budget (et surtout convaincu Mme...... clin d oeil )
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj Chek911
J'espère que le proprio de celui-ci ne m'en voudras pas de me servir d'inspiration.... cool la meuf cool la meuf
NONO80
NONO80
Nombre de messages : 325
Prenom : ARNAUD
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj Empty Re: Remise en état moteur de ventilation cherokee xj
Message  chevrier Dim 24 Juil 2011 - 9:03
NONO80 a écrit:...
Tu as bon goût pouce up
Message  vbrehier Dim 24 Juil 2011 - 21:42
Bravo,
et merci beaucoup pour le tuto! merci
Par conre ya un truc que je comprends pas, sur le mien, a cet emplacement ya le bol de LDR, et j'ai pas l'impression qu'il y ait la place derrière... encore un truc pas accessible sur les versions diesel du XJ chut Evil or Very Mad
Nombre de messages : 1311
Message  roadwolf Dim 24 Juil 2011 - 21:58
bon tuto ça peut servir
Nombre de messages : 678
Message  NONO80 Dim 24 Juil 2011 - 23:17
vbrehier a écrit:Bravo,
Bonjour valentin,
Effectivement il y a le bol de Lave glace juste devant, il faut l'enlever avec douille de 10 sur 2 vis en haut derriere le passe cable et 1 boulon en bas devant le bol, après on le met sur le côté, il y a ssez long en tuyau sans avoir à les débrancher, il faut juste débrancher le connecteur de niveau de lave glace.
et après on voit ce qu'il y a sur la photo 1 et quand le bol est enlevé, c'est très accessible. pouce up
Je me rapelle plus comment c'était sur mon 2.1 D, c'est peut-être un peu moins accéssible....
bye
NONO80
NONO80
Prenom : ARNAUD
Message  stgil Lun 25 Juil 2011 - 8:05
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj Mdr59 Remise en état moteur de ventilation cherokee xj Mdr59 Remise en état moteur de ventilation cherokee xj Super01
Message  vincent57 Lun 25 Juil 2011 - 10:29
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj Merci Remise en état moteur de ventilation cherokee xj Merci Remise en état moteur de ventilation cherokee xj Super01
Nombre de messages : 869
Message  yous Lun 25 Juil 2011 - 12:54
ouai du 35" c est cool le blanc est superbe mai faut une sacré rehausse pour les passer Twisted Evil
yous
yous
Nombre de messages : 692
Message  NONO80 Lun 25 Juil 2011 - 18:41
yous a écrit: merci
Bonjour Yannick,
C'est vrai que ça tente, mais le tient est vraiment super bien aussi bounce , j'ai déjà une petiote réhausse sur le mien, et je pense que déjà avec tes pneus et ton élargissement ça serait plus cool que ce que j'ai actuellement.
C'est du combien exactement, est-ce qu'il faut les jantes qui vont avec ou on peut mettre tes pneus sur les jantes d'origine (monte que j'ai actuellement 235/75/15 et pas d'élargisseurs).
merci....
Arnaud
NONO80
NONO80
Prenom : ARNAUD
Message  yous Lun 25 Juil 2011 - 20:06
merci arnaud
mes pneus c est des 31 10.5 15
j ai une rehausse +7cm par calles alu
et elargisseurs de voi de 3cm
mes amorto c est des pro comps es9000 +7.5cm
c est pas une rehausse enorme mai ca change deja de l origene Twisted Evil et ca ce fait sans grosses modifs!
et les pneus se monte sur les jantes d origine moi c est des wrangler
clin d oeil clin d oeil
yous
yous
Message  NONO80 Lun 25 Juil 2011 - 20:37
merci pour les infos ... yannick
J'ai vu sur un autre post que tu avais eu tes élargisseurs pour pas trop cher, est-ce possible d'avoir l'adresse en MP...
Merci....
NONO80
NONO80
Prenom : ARNAUD
Message  yous Lun 25 Juil 2011 - 20:40
pas de quoi clin d oeil pouce up
yous
yous
Message  varvaille Dim 30 Sep 2012 - 21:22
encore une des choses que je dois vérifier sur mon 4.0! Je n'ai absolument aps de ventilation dans l'habitacle
varvaille
varvaille
Nombre de messages : 118
Message  tristan Lun 1 Oct 2012 - 17:03
merci pour le tuto allez en favori pouce up pouce up
Remise en état moteur de ventilation cherokee xj 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  pg44 Jeu 23 Aoû 2018 - 14:49
Où peut-on voir les photos du tuto ?
Sur mon XJ 4.0 L de 1992, la ventilation ne fonctionne pas du tout. Je vais commencer par vérifier les contacts dans les commandes du tableau de bord, mais il y a des chances que j'en arrive au moteur.
a+
pg44
pg44
Nombre de messages : 45
Message  urs Jeu 23 Aoû 2018 - 16:00
tu as verifié le fusible (sous le tableau de bord)?
sur les miens c'est toujours lui qui fait faux-contact sans griller
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Message  pg44 Jeu 23 Aoû 2018 - 16:44
Le fusible n'y est pas, donc je suspecte une panne compliquée que le propriétaire précédent a "résolu" en enlevant le fusible. J'ai remis un fusible temporairement mais ça ne marchait toujours pas. Je l'ai renlevé en attendant de tester au cas où il y aurait un court-jus ou autre problème tordu quelquepart.
pg44
pg44
Message  pg44 Jeu 23 Aoû 2018 - 16:45
Par contre je vais peut-être essayer de le remettre avec un bon coup de nettoyant contacts pour voir
pg44
pg44
