Problème ventilation
J'ai un petit soucis sur ma ventilation, elle ne fonctionnait pas, je vais voir le fusible concerné, il avait fondu ! Je nettoie et j'en remets un autre, je lance la ventilation, rien ne se passe mais ça commence à sentir le chaud, j'arrête tout et je sors le fusible, il était bouillant !
Des idées pour résoudre mon problème ?
Corsu- NEWBIE
- Nombre de messages : 19
Re: Problème ventilation
ventilo gripper
résistance de démarrage a controler
dede83- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 136
Prenom : andré
C'est pas le ventilo moteur je suppose ? Y'a un petit ventilateur spécial, il est situé où ? Même question pour la résistance
Corsu- NEWBIE
ensemble normalement sur les véhicules bien construis
niveau pieds du passager avant dans la console centrale ou sous la boite a gants
Prenom : andré
Salut, pour la résistance, tu va la trouver sous le tableau de bord coté passager et le ventilateur de chauffage, tu lève le capot, coté gauche au niveau du tablier il y a un tapis caoutchouc ( ça fait une bosse, c'est le moteur à cet endroit) derrière ce dernier se trouve ton ventilateur, il a 3 écrous à enlever.
Pat.
Pat.
Bon j'ai passé un moment à démonter le tableau de bord et le compartiment sous la boite à gants, mais je ne sais pas à quoi ressemble cette résistance...
Quand au ventilo, je regarde dès que je peux, si qqn a des photos ça m'arrangerait bien
Corsu- NEWBIE
Salut, voilà un extrait de la RTA ça devrait t'éclairer un peu :
la résistance (ou rhéostat) se trouve en n° 6,
bon courage,
bon courage,
Wahou désolé mais j'arrive pas à savoir où c'est ! Quelqu'un peut me dire ? C'est dans le petit radiateur devant à gauche ? Y'a le moteur là dedans ?
Corsu- NEWBIE
ton moteur de ventil se trouve sous le vase d expension
il te faut demonté ton filtre a air
il est fixer sur le tablier
Problème résolu ! J'ai enfin trouvé la bête, il était complètement grippé...
Un bon coup de dégripage et c'est reparti ! Par contre, peut importe la position que je mets, ça ne souffle qu'en haut...
Des avis ?
Des avis ?
Corsu- NEWBIE
les volets de ventilation sont commander par depression
il te faut verif tous les systeme pour voir s il y a des fuite ou pas
» Problème ventilation chauffage
» Probleme de vitesses de ventilation sur XJ!
» problème ventilation XJ 4.0 [RESOLU]
» ventilation CHEROKEE
» ventilation chauffage HS
