commande de ventilation wj/wg
bonjour a tous,
ça y est ça commence.. je démonte
quelqu'un aurait déjà eu ce soucis de ventilation ?
le soucis : la clim, la commande des volets, dégivrage, etc... tout fonctionne sauf la ventilation !!
quelqu'un a t'il déja eu ce problème ???
merci de vos infos
merci de vos infos
carhot1- NEWBIE
- Nombre de messages : 46
Prenom : louis
Re: commande de ventilation wj/wg
Eh oui bienvenue dans le monde du WJ.
Moi, aussi clapets HS, pas de chauffage côté conducteur.
Je connais la méthode pour les changer à moindre coût.
mais je suis en train de voir ce que je vais faire.
Vérifie les autres points fragile du wj, tweeters qui grésillent, chauffage des sièges HS, moteur des vitres HS...
A +
Christian alias "jerrycan"
A +
jerrycan- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 178
Prenom : Christian
au fait essaye ça.
1 mettre le contact
2 mettre en route la clim (bouton de droite).
3 appuyer sur les 2 boutons de recyclage et clim (en haut de chaque côté)
4 en restant appuyer tourne le bouton de chauffage côte conducteur vers le chaud et tu dois voir
des codes erreur clignotaient ( si 54 et 56 volets HS).
pour les autres codes à voir sur internet...
1 mettre le contact
Prenom : Christian
salut jerrycan,
moi c'est la ventilation qui tourne pas tout le reste fonctionne
même les tweeters les vitres et les sièges...
après ce sera le régulateur de vitesse qu'il faut que je regarde
je vais essayer ça demain.... te tien au courant
à plus...
à plus...
carhot1- NEWBIE
Prenom : louis
ventilation
heu... j'ai pas l'habitude du site j'ai merdé j'ai pas du poster au bon endroit
donc de l'autre coté je disait que j'avais fait le test clim et que tout était ok...
donc j'ai regardé ce que conseillait vbrehier et c'est bien ça une cosse sur la résistance en dessous du ventillo avait fondue légèrement du a une surchauffe où je sais pas quoi:x
mais un bon coup de nettoyage et c'est repartiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....
super merci de vos conseil
on va attaquer le régulateur............
carhot1- NEWBIE
Prenom : louis
» question sur la ventilation.
» ventilation chauffage HS
» A l'aide Plus de ventilation de chauffage sur mon XJ 2.5TD
» ventilation bloquee par le froid
» Problème ventilation
