-36%
254.99 € 399.01 €
PROBLEME GPL SUR XJ
+2
sebastienmimizan
6 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
PROBLEME GPL SUR XJ Empty PROBLEME GPL SUR XJ
Message  sebastienmimizan Mer 31 Jan 2007 - 9:54
bonjours a tous, et merci d'avance, je voudrais bien un conseil svp, quand je bascule le bouton sur gpl le vehicule s'arrete, il ne prend pas le mode gpl si quelqu'un a une idée je suis preneur (je trouve le site tres interressant pour un neophite comme moi) merci
sebastienmimizan
sebastienmimizan
Nombre de messages : 197
Prenom : sebastien
PROBLEME GPL SUR XJ Empty Re: PROBLEME GPL SUR XJ
Message  Invité Mer 31 Jan 2007 - 13:04
Ton problème peut etre multiple....
l'inter de basculement qui est defaillant
l'émulateur GPl...hs
l'electrovanne sur le réservoir GPL qui est bloquée ou morte
et les electrovannes de distribution de gaz dans le puit d'admission..
ça fait pas mal de chose a voir...
controle deja les éléctrovannes et si elles sont bien alimentée quand tu passe sur GPL...
et tient nous au courant
bon courage
Message  Invité Mer 31 Jan 2007 - 13:37
si ton instal est en aspiré une chance sur deux que se soi le moteur pas a pas,qui ne s'ouvre pas assez vite donc qand tu passe ess a gpl emulateur coupe les injecteur ess et ouvre le gaz avec un leger retard,donc plus de carburant et calage
PROBLEME GPL SUR XJ Empty probleme gpl sur xj
Message  sebastienmimizan Mer 31 Jan 2007 - 14:17
merci a tous les deux, mais pour moi c'est du charabia (desole !!) pat comment fait 'on pour verifier
sebastienmimizan
sebastienmimizan
Prenom : sebastien
Message  TRISTANLCF Mer 31 Jan 2007 - 14:46
hello
verifies tes connections d electrovanee.
sait on jamais
Message  Invité Mer 31 Jan 2007 - 15:10
le pas a pas ressemble a ca en haut a droitePROBLEME GPL SUR XJ Instal10
Message  Invité Mer 31 Jan 2007 - 15:14
si tu ne comprends pas ne bidouille pas et vas voir un specialiste,c'est du gaz!!!!! et ne demonte pas si tu n'est pas sur de toi!!!
Message  sebastienmimizan Mer 31 Jan 2007 - 15:21
merci je controle l'electrovanne de suite, pour un specialiste ok sauf qu'il se trouve a 70 bornes de chez moi et ce n'est pas sur qu'il fasse mon montage ma t'il dit a+
sebastienmimizan
sebastienmimizan
Prenom : sebastien
Message  Invité Mer 31 Jan 2007 - 15:22
quel est ton instal? essaye d'etre plus precis sur ta panne,peu tu rouler au gpl? tu demare a ess,ok, tu roule et il doit passer seul au gpl;
Message  sebastienmimizan Mer 31 Jan 2007 - 15:47
bonjour patrice merci de m'accorder un moment, l'instal a priori un modele italien BRC gas equipment (MTM), donc je ne peut pas rouler au gpl car lorsque j'appuit sur l'interrupteur pour basculer sur gpl le moteur se coupe, je demarre a l'essence automatiquement.
sebastienmimizan
sebastienmimizan
Prenom : sebastien
Message  Invité Mer 31 Jan 2007 - 16:12
pas facile a distance,et je ne veut pas te faire faire des betises, et je pense que si c'est pas electrique(fusibles) alors le specialiste s'impose et meme si il ne monte pas brc il pourra diagnostiquer la panne,bonne chance, j'aime pas laisser un jeeper dans la m....,mais d'ici peut rien faire
Message  sebastienmimizan Mer 31 Jan 2007 - 17:42
merci patrice pas de soucis, je vais aller voir un specialiste ont vera bien a+
sebastienmimizan
sebastienmimizan
Prenom : sebastien
Message  sebastienmimizan Mer 31 Jan 2007 - 17:47
a priori ce n'est pas electrique car au demarrage sur l'essence ont entend comme un cliquement au niveau reservoir gpl , le voyant de basculement sur gpl est allumé et les diodes de remplissage sont allumées en vert egalement, j'ai verifié la piece sur ta photos la cosse est bien enclenché pas de coupure de fils n'ont plus
sebastienmimizan
sebastienmimizan
Prenom : sebastien
Message  TRISTANLCF Mer 31 Jan 2007 - 20:19
hello
poses ta question ici
sait on jamais?
http://forum.aceboard.net/?login=879
LE FORUM du GPL
Message  sebastienmimizan Mer 31 Jan 2007 - 20:57
merci pascal, je te tiens au courant (site tres agréable que du bonheur merci)
sebastienmimizan
sebastienmimizan
Prenom : sebastien
Message  Invité Dim 11 Fév 2007 - 12:24
sinon sebastien descends sur bayonne on regardera ensemble
ya un specialiste sur bayonne a cote du garage jeep il m'a revisé le mien alors qu'il n'avait rien monté...
Message  sebastienmimizan Dim 25 Fév 2007 - 20:46
merci a pat ice et gus 64 pour avoir resolu ma panne gpl sur mon cherokee , il vont devenir mes mecano préféres (vous n'avez pas finis les gars) merci encore
sebastienmimizan
sebastienmimizan
Prenom : sebastien
Message  Invité Dim 25 Fév 2007 - 23:06
une bonne révision maintenant pour faire les réglage tip top et tu sera un proprio heureux Smile
Message  Invité Lun 26 Fév 2007 - 17:22
Tu vas bientôt pouvoir te mettre à ton compte Pat Cool
Message  eric Jeu 8 Mar 2007 - 10:55
sebastienmimizan a écrit:merci a pat ice et gus 64 pour avoir resolu ma panne gpl sur mon cherokee , il vont devenir mes mecano préféres (vous n'avez pas finis les gars) merci encore
au faite seb tu as oublié de dire ce que c 'etait la panne , ça pourrait servir à d' autre PTDR PTDR
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  Invité Jeu 8 Mar 2007 - 11:02
eric.
Là ça sent le gazzzzzz scratch
Y'a moquerie sous roche, on dirait smile
Message  eric Jeu 8 Mar 2007 - 11:06
pas du tout stef Mr gren mais quand on resolue un probleme il faut en faire profiter les autres au cas ou ça leurs arrivent .
eric.
eric
eric
Message  sebastienmimizan Jeu 8 Mar 2007 - 12:08
mon cher eric, je te sent taquin ce matin, voire un peut desagreable, :langue: tu remarquera quand meme que mes deux mecano preferé ont ete soft sur ce sujet, mais cela m'etonnait quand meme que le sujet napparaisse pas !!!alors attention vilain bourre pif heo
sebastienmimizan
sebastienmimizan
Prenom : sebastien
Message  Allmundi Jeu 8 Mar 2007 - 12:09
Y'avait plus de gaz ????????? PTDR PTDR
Allmundi
Allmundi
Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Message  TRISTANLCF Jeu 8 Mar 2007 - 12:13
Allmundi a écrit:Y'avait plus de gaz ????????? PTDR PTDR
Shocked
