Plus d'éléments au tableau de bord qui fonctionnent
Bonjour à tous
l y a deux ans nous avons récupéré un cherokee moteur vm 2.5l td de 1995. Après bien des déboires nous avons pu le remettre en état. Mais dernièrement nous avons un gros problème qui n'est pas évident à nos yeux. Après une forte pluie (alors que la veille tout allait bien) plus de poste radio, de plafonnier et plus aucun instrument du tableau ne fonctionnaient. Après avoir changé deux fusibles nous avons récupéré le poste et le plafonnier mais toujours rien au tableau de bord. Les voyants lumineux (codes, phares) s'allument mais plus de préchauffage, de compte tour, de voyant de batterie, de compteur de vitesse. Nous avons vérifié tous les fusibles même ceux à côté de la batterie mais rien n'y fait et depuis ce jour la il claque à froid. Aidez moi s'il vous plait car ce 4/4 a une valeur sentimentale inestimable.
A préciser qu'aucune fuite a été décelé dans l'habitacle . Un collègue nous a parlé du neiman.
natou06- NEWBIE
- Nombre de messages : 15
Prenom : Nathalie
Re: Plus d'éléments au tableau de bord qui fonctionnent
si plus de lumiere au tableau de bord sa vient generalement du bouton d allumage des phares
il est a changer .
essayer de tirer plusieurs fois sur le bouton rapidement pour voir
le mien commence faire pareil mais si tous les fusible sont bon il reste que lui
apres il faudrait aussi savoir pourquoi il y a les fusible qu on sauté
il est a changer .
Merci de ta réponse
Alors tous les fusibles ont été vérifiés. Lorsqu'on allume les phares toutes les lumières sont OK au tableau de bord.
Après épluchage de tous les posts pouvant m'aiguiller je me lance demain dans le
démontage du tableau de bord. Qui sait il y a peut être une cosse qui n'a pas supporté la forte pluie.
Dans tous les cas merci de ta réponse. Je te tiens au jus
natou06- NEWBIE
Prenom : Nathalie
oups j avais mal lu je pensée au lumiere qui eclaire le tableau de bord
mais non
pour les soucis de compteur et autre le seul truc c'est une cosse du tableau de bord qui a pu prendre l oxydation enfin c'est une hypthotese sa tombe pas en panne seul du jour au lendemain tout d un coup surtout que tous les composants compteur voyant prechauffage et autre sont des circuit different donc possible qu une des cosse du tableau de bord soit en cause
mais non
Alors on croise les doigts
En attendant merci de tes conseils car je me sentais un peu seule
natou06- NEWBIE
Prenom : Nathalie
» tableau de bord.
» indicateur tableau de bord
» Tableau de bord CJ7
» Tableau de bord éteint
» demontage tableau de bord CJ
