Pression d huile
Pression d huile
Bonjour à tous voilà ma question depuis Que j ai fait la vidange ma pression à froid monte au dessu de 4 et à chaud reste à 4 avant elle étais à 3 au Max j ai mis de la 15w40 et C est un /.5 td moteur VM c est normal ou pas merci à tous
Loloink33- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 76
Re: Pression d huile
Mon vm et a 4 a froid et 3 max a chaud
A Oui moi non 4 à. Hais et plus de 4 à froid C est normal
a chaud si tu voit ton aiguille monter quand tu accelere et descendre quand tu est au ralentie
sa me parait normal
sa me parait normal
Oui elle monte quand j accélérer et descend quand je ralenti mais je comprend pas pourquoi elle monte plus haut depuis Que j ai vidanger
l huile avant que tu vidange c etait quoi
Je sais pas C est un pote qui l avais vidanger
si l huile etait moins epaisse que la 15w40 c'est possible que ta pression soit plus basse
Ok ça risque rien??
non
la ou il faudrait etre inquiet c 'est si la pression ne montée pas
Ok super merci
salut c'est normal apres une vidange d'avoir plus de pression
- Nombre de messages : 1512
Ok super
tiens par curiosité j ai regarde ce soir je suis au dessus de 4 a froid
a chaud max 3 voir un peut au dessus
donc tu es bon et je suis en 15w40
Super merci C est vraiment gentil ça me rassure
» axe de pompe à huile cherokee 2.1 TD
» Manometre pression huile XJ 2.1 TD
» jauge pression d'huile
» Quel Manocontact de pression d'huile J8S ?
» PLUS DE PRESSION D’HUILE APRÈS DÉMONTAGE POMPE 2,1
