Manometre pression huile XJ 2.1 TD
Je cherche la possibilité d'installer en lieu et place du capteur de pression d'huile, un capteur 2 sorties. A savoir, une sortie pour le mano et une pour un témoin. Le truc existe chez VDO ou autre, mais je me suis laissé dire que le VDO ne communiquera pas forcément avec le mano d'origine. Le bloc cadrans est d'origine japonaise, de marque Nippon Seiki, c'est Chrysler qui avait installé ça sur les Jeep. Bref, quelqu'un saurait-il si n'importe quel autre capteur, sauf VDO, arriverait à parler à l'aiguille, de manière intelligente ?
Merci de vos réponses.
HG- NEWBIE
- Nombre de messages : 46
» Pression d huile
» axe de pompe à huile cherokee 2.1 TD
» jauge pression d'huile
» Quel Manocontact de pression d'huile J8S ?
» pression d huile cherokee xj
