Le Deal du moment : -36%
254.99 €
jauge pression d'huile
isijeep
jauge pression d'huile  Empty jauge pression d'huile
Message  isijeep Dim 16 Déc 2012 - 20:58
Bonjour a tous , je viens de changer ma jauge sur ma cj7.
J'ai bien testé les 3 fils avec un voltmètre :
+14
0
et le fils violet qui part de la sonde ( sorte de cloche jusqu'à la jauge) .
Cependant cela ne fonctionne pas , aucune pression n'est affichée .
Sad
Il faut me dire si je me plante , mais pour moi la sonde fonctionne ainsi avec la relation ( loi d'ohm : U=RI) , une résistance se crée lorsque la pression augmente induisant une intensité .
Donc si p est nulle , il n'y a pas de contact au sein de la sonde donc R est infini ( circuit ouvert ) , d'où I =0.
J'ai mis le fils violet à la masse , avec une résistance nulle auncun résultat .
Je ne comprends pas , auriez vous une idée Rolling Eyes
Je vous en remercie .
Ps : je m'excuse si ma question est placée au mauvaise endroit Wink
isijeep
Nombre de messages : 26
jauge pression d'huile  Empty Re: jauge pression d'huile
Message  Krist 56 Dim 16 Déc 2012 - 22:23
voici ce que je possede y"a pas de resistance
jauge pression d'huile  Pdgind05
jauge pression d'huile  Chuile
Nombre de messages : 1649
Message  isijeep Dim 16 Déc 2012 - 22:26
Merci pour ton schéma Smile
Mais je parlais de rôle en tant que résistance de la sonde ?
Pour moi elle joue le rôle d'une résistance variable non ?
isijeep
Message  Krist 56 Dim 16 Déc 2012 - 22:41
desolé j'en ai pas ouverte donc pas de reponses pour çà
Message  chevrier Mar 18 Déc 2012 - 7:20
Effectivement, la sonde est une résistance variable, il me semble que c'est un rhéostat .
Message  isijeep Mar 18 Déc 2012 - 13:29
Je vais changer la cloche en attendant ...
isijeep
Message  JT 26 Mer 19 Déc 2012 - 10:16
chevrier a écrit:Effectivement, la sonde est une résistance variable, il me semble que c'est un rhéostat .
C'est tout a fait ça !!! Wink
JT 26
JT 26
Nombre de messages : 205
Prenom : William
Message  JT 26 Mer 19 Déc 2012 - 10:29
Si tu as du + au mano et que tu mets le fil venant de la sonde a la masse ton aiguille de mano devrait monter a fond .
JT 26
JT 26
Prenom : William
Message  dumecorsica Dim 23 Déc 2012 - 12:49
juste une question la jauge de pression d huile est elle a voyant ou a aiguille ?
dumecorsica
dumecorsica
Nombre de messages : 222
http://www.corsicajeepers.fr/
Message  vincent57 Dim 23 Déc 2012 - 12:54
dumecorsica a écrit:juste une question la jauge de pression d huile est elle a voyant ou a aiguille ?
Elle est à voyant Wink
Vincent
Nombre de messages : 869
Message  vincent57 Lun 24 Déc 2012 - 10:44
Vincent
Euh non, je raconte n'importe quoi ! Elle est à aiguille !!!
Pardonnez moi !
Message  stgil Lun 24 Déc 2012 - 10:48
Vincent
Pardonnez moi !
On te laissais dire... Mister MasterVrac clin d oeil smile a la tienne
Bien Amicalement,
Message  vincent57 Lun 24 Déc 2012 - 10:51
Vincent
Pardonnez moi !
Bien Amicalement,
Je comptais sur vous pour l'erreur mais bon !! hehe hehe lol! clin d oeil
Message  chevrier Jeu 27 Déc 2012 - 8:48
Bien sure, tu vérifiais si on suivait bien ... jauge pression d'huile  Mdr13
