probleme demarrage et reference bougies ?
probleme demarrage et reference bougies ? Empty probleme demarrage et reference bougies ?
Message  pinker72 Sam 9 Juil 2016 - 22:06
Bonjour.
Sur mon grand cherokee de 2002, moteur V8 4,7l HO j'ai un probléme de demarrage.
Je l'ai depuis peu et je trouve qu'il demarre mal, pas au quart de tour. Je suis souvent obliger de lancer le demarreur 2 fois pour lancer le moteur en devant parfois insister. Bref ca me plait pas.
La batterie etant neuve moi je pense aux bougies, j'aimerais donc les changer. Mais sur le manuel utilisateur il n'y a aucunes infos sur la reference de celle ci. Je pourrais eventuellement demonter une bougie pour voir la reference me dirait vous, mais comme ce ne sont surement pas celle d'origine (134 000kms). j'aimerais s'il vous plait savoir quel est le type de bougies preconisés a l'origine par le constructeur.
Aussi , autre piste: Sur le manuel il disent que "un filtre a carburant bouché peut rendre le demarrage difficile....", pouvez vous me dire ou se trouve ce filtre et si il est facile a remplacer ?
Merci d'avance pour vos reponse Wink
pinker72
Nombre de messages : 16
probleme demarrage et reference bougies ? Empty Re: probleme demarrage et reference bougies ?
Message  TRISTANLCF Sam 9 Juil 2016 - 22:32
tiens voila la ref pour les bougie 56028236 d origine
ton filtre a essence se trouve coté chauffeur a l arriere sous le chassis en sortie de reservoir pouce up
Message  pinker72 Sam 9 Juil 2016 - 22:56
Ouaaah quel efficacité tristan Smile
Merci beaucoup pour la reponse express, je vient de commander les bougies sur oscaro et je jetterais un oeil au filtre carburant demain.
Merci encore bonne soirée
pinker72
Message  godzilla Lun 3 Oct 2016 - 7:44
Et alors, ça a amélioré le bidule ?
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
