-38%
99.99 € 159.99 €
Help problème démarrage sur un ZJ V8
Help problème démarrage sur un ZJ V8 Empty Help problème démarrage sur un ZJ V8
Message  mud89 Sam 12 Nov 2011 - 14:53
Je vous expose mon problème, si ça peut m'éviter de payer une dépanneuse pour l'emmener au garage Neutral
C'est un ZJ Lx V8 de 98
La batterie s'est déchargée : plafonnier resté allumé..
Je l'ai rechargé cette nuit
Elle démarre , mais juste une seconde après , le moteur coupe comme si un coupe circuit se mettait en action
Si j'accélère avant ça ne change rien
Tous les voyants au tableau de bord s'éteignent bien après avoir tourné la clef, sauf peut être lors du 1er essai de redémarrage
il n'y a pas d'alarme installée
quelques secondes après avoir tourné la clef (pas à fond donc sans démarrer), il y a un bruit derrière le tableau de bord, comme quelque chose qui se déplace ?
Nombre de messages : 1503
Help problème démarrage sur un ZJ V8 Empty Re: Help problème démarrage sur un ZJ V8
Message  roadwolf Sam 12 Nov 2011 - 15:47
tu as essayé de re-appuyer sur le bouton unlock de la télécommande ?
quel carburant dedans ? voyant allumé style moteur sur l'obd en bas dans la console ?
Nombre de messages : 678
Message  TRISTANLCF Sam 12 Nov 2011 - 16:26
en effet , une fermeture et une ouverture a la telecommande et ca devrait rentrer dans l ordre
cet antidemarrage se met en fonction si tu laisses le vehicule ouvert clefs dessus, c est pour eviter qu un gosse laissé a bord , demarre le vehicule
ca me le faisait tres souvent sur mon LX
ca coupe l injection
Message  pougn Sam 12 Nov 2011 - 18:02
salut,
j'ai le même soucis et ma telecommande n'a jamais fonctionné aussi je sais pas pourquoi ce système se met en route, en tout cas si tu arrives à dépanner, merci de nous mettre comment tu as résolu le problème.
amicalement, pougn.
pougn
Nombre de messages : 5
Message  mud89 Dim 13 Nov 2011 - 10:41
ok merci pour vos réponses !
je vais essayer tout à l'heure la commande à distance d'ouverture et fermeture avant de démarrer
pour le carburant c'est du 95 pas d'erreur a priori
j'ai peut être eu un check engine au 1er tour de clé mais j'en suis pas sûr
Message  mud89 Lun 14 Nov 2011 - 21:27
Bon résultat des courses :
Le coup de la télécommande n'as pas suffit pour redémarrer
J'ai débranché et rebranché le fil de masse de la batterie : ensuite la télécommande ne marchait plus mais la voiture as démarré cheers
Après le démarrage , la télécommande marchait de nouveau
remarque : la petite loupiote anti-vol marche en permanence
