-17%
249 € 299 €
problème démarrage YJ 2,5L
problème démarrage YJ 2,5L Empty problème démarrage YJ 2,5L
Message  cedricluce Lun 19 Jan 2015 - 12:02
salut à tous!
j'ai un petit soucis avec mon wrangler YJ de 1989, il veut bien démarrer une 1 fois sur 4...
je l'ai amener au garage pour changer la tête d'allumage, les bougies, et les câbles de la tête d'allumage en pensant que c'était le problème. mais après avoir tout changer le problème reste le même...
en revanche dès que je met du starpilote sur le carbu, là elle démarre au quart de tour.
quelqu'un a t-il déja eu ce problème ou sait d'où cela vient?
merci merci
cedricluce
Nombre de messages : 40
Prenom : cedric
problème démarrage YJ 2,5L Empty Re: problème démarrage YJ 2,5L
Message  cedricluce Lun 19 Jan 2015 - 13:33
pardon pour la faute " startpilot ". lol!
cedricluce
Prenom : cedric
Message  Chrisnini2b Jeu 22 Jan 2015 - 21:05
Apparemment, problème d essence. Je dirai
Si sa démarre au startpilot...
Chrisnini2b
Chrisnini2b
Nombre de messages : 73
Message  cedricluce Ven 23 Jan 2015 - 10:36
je pensais à la même chose. ça va me coûter une fortune ce problème non?
cedricluce
Prenom : cedric
Message  TRISTANLCF Ven 23 Jan 2015 - 11:28
tu peut deja regardé si la pompe essence fonctionne bien
Message  cedricluce Ven 23 Jan 2015 - 11:33
comment vérifié la pompe a essence?
cedricluce
Prenom : cedric
Message  TRISTANLCF Ven 23 Jan 2015 - 11:39
Tu débranches l arriver d’essence tu mets un récipient dessous .
tu fait démarré ta jeep part quelqu un d’autre et au niveau de l arrivé d’essence soit sa sort ou pas si le flux et continu ou presque pas
Déjà sa te donnera un avis sur ton arrivé d’essence .
Message  cedricluce Ven 23 Jan 2015 - 11:45
je te remercie je vais regarder ça. l'arrivée d'essence se trouve où?
cedricluce
Prenom : cedric
Message  Chrisnini2b Ven 23 Jan 2015 - 12:46
Tristan a raison commencer par le commencement la pompe. Voir si elle donne et si elle donne tout le temps
Après si c'est pas sa.... On suis le réseau :-)
Chrisnini2b
Chrisnini2b
Message  cedricluce Ven 23 Jan 2015 - 13:25
merci les gars
je crois avoir vu un trou dans une des durites... ça vient peut être de là aussi...
cedricluce
Prenom : cedric
Message  TRISTANLCF Ven 23 Jan 2015 - 13:39
si ta un trou c'est sur que sa peut venir de la fait gaffe de pas roulé comme ca tu peut mettre le feu au moteur
regarde par la meme occaz ton filtre a essence .
et regarde si les durite sont pas poreuse aussi
Message  cedricluce Ven 23 Jan 2015 - 14:11
What a Face merci de l'info! je vais l'enmener chez jeep je crois que ce sera mieux comme ça! ahah
cedricluce
Prenom : cedric
Message  cedricluce Mar 10 Fév 2015 - 12:11
re bonjour à tout le monde ! bon après envoi chez jeep le chef d'atelier me dit qu'il n'y a pas de panne dans l'alimentation en essence... mais que le démarreur est un peu fatigué, il reçoit trop de courant... même si je ne suis pas mécano ça me paraît bizzare que cela vienne du démarreur, et en plus ils me disent que le démarreur est à 376 euros HT chez eux... autant dire une véritable arnaque...
cedricluce
Prenom : cedric
Message  TRISTANLCF Mar 10 Fév 2015 - 12:30
tous simplement regarde la tension de ta batterie moteur eteint
apres ton demarreur quand tu demarre il a l air de tourner normalement comme quand tous marché bien?
Message  cedricluce Mar 10 Fév 2015 - 12:34
mon démarreur a toujours tourné. bon certes il était un peu poussif parfois surtout à froid... mais bon si le problème était le démarreur, le fait de mettre du start pilote sur le filtre à air ne changerai rien je pense.... mais eux ne voient aucune panne... à mon avis ils ont regarder la voiture à la va vite...
cedricluce
Prenom : cedric
Message  TRISTANLCF Mar 10 Fév 2015 - 12:36
sinon va voir un petit mecano dans ton coin
Message  cedricluce Mar 10 Fév 2015 - 12:51
yes c'est ce que je vais faire! merci.
cedricluce
Prenom : cedric
Message  TRISTANLCF Mar 10 Fév 2015 - 12:59
apres suivant le diag revient nous voir
et on verra si tu peut depanné toi meme hey man
