probleme demarrage zj v8 5.2
Bonjour à tous.
Mon ZJ ne veut plus démarrer.
j'ai changé le démarreur et le capteur pmh (enfin celui super chiand entre la boite et le moteur).
J'ai pensé à un problème d'anti démarrage et mis à la masse le fil violet et jaune( de mémoire) dans la porte conducteur.
Je n'ai pas de jus aprés la bobine ?
Je vais je pense retester le capteur ?
Si mes questions sont au mauvais endroit merci aux mod de le déplacer et de m'informer.
Amicalement.
Christophe.
Amicalement.
Christophe.
chrisdve- NEWBIE
- Nombre de messages : 4
Re: probleme demarrage zj v8 5.2
alors deja il me faudrait l année de ton ZJ
dans ton diag tu part sur un peut tout est rien est change des pieces au hazard se qui n'est pas tres bon
alors deja suite a quoi il est tombé en panne ,sympthome
a tu verifier que tu avait de l essence sur la rampe injection ?
a tu verifier si tu avait une étincelle au bougie ? bobine ?
depannage
les symptome qui m'on fait changer le demarreur.....des difficultés à demarrer et demarreur qui decroche......ce problème est régler avec le nouveau demarreur.
quand je tourne le contact maintenant il tourne bien......mais ne démarre pas.
pour ce qui est des tests effectués, bricolant seul ce n'est pas toujours facile mais à priori je n'ai pas de jus à la bobine.
je vais tester une bougie au cas ou j'aurai mal fait mon test de la bobine.
je testerai aussi le circuit carburant.
en tout cas merci pour toutes ces infos et tutos.
la date de première mise en service du grand cherokee est le 27/07/1995.
Christophe
Christophe
chrisdve- NEWBIE
bon deja 95 c 'est un premiere generation il sont simple
si tu as essence et étincelle au bougie
on verra pour autre chose
» Problème de démarrage YJ 95
» problème démarrage
» probleme de demarrage
