Problème fuite ldr sur cherokee xj 2.5 td ?
Salut à tous,
Sur mon xj 2.5 td VM, j'ai du ldr qui fuit par mes culasse (1,2 et 3) coté échappement
par le trou ou l'on aperçoit les pas de vis du M 14 (12 pons), sachant que je viens juste de changer le joint de culasse
et qu'avant de le changer il fuillait deja, en pensant que le problème venait de la.
est ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ? Merci
tehei moana- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Prenom : Tehei
Please les gens!!??
tehei moana- NEWBIE
Prenom : Tehei
Re: Problème fuite ldr sur cherokee xj 2.5 td ?
salut,
désolé de ne pouvoir t'aider mais j'suis pas assez calé en méca pour répondre à ton problème...... donc plutot que de dire des c......ies ...........
amicalement
joël
amicalement
joël
amicalement joël
c'est pas grave l'ami
tehei moana- NEWBIE
Prenom : Tehei
» problème de fuite BV [verdict]
» probleme fuite de joint spi de pont wj
» probleme avec fuite de compression 2.5td 1996
» Problème de fuite d'huile boite de vitesse auto th400 quadra
» Fuite boite de transfert Cherokee 2,8 CRD
