Fuite boite de transfert Cherokee 2,8 CRD
J'ai un problème de fuite au niveau de la sortie de la boite de transfert et de l'arbre de transmission. J'ai fait changé le joint spi mais cela fuit encore, surtout quand le moteur est chaud et sollicité, et l'huile en pression (autoroute ou TT). Un mécano de chez Jeep à Montpellier a évoqué un roulement de la boite qui serait défectueux mais l'arbre ne semble pas avoir de jeu. Je suis perplexe, d'autant plus que cela est survenu après que j'aie fait changer les croisillons. Si quelqu'un à une idée ce serait sympa.
Bonne route
Bonne route
falco 70- NEWBIE
- Nombre de messages : 13
Prenom : Franck
Re: Fuite boite de transfert Cherokee 2,8 CRD
Combien de Kms, car un joint spy arrive à user un arbre de transmission et ainsi réduire son diamètre. On ne replace jamais un joint spy exactement au même endroit.
pilous- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
Mon Cherok a 144 000km. Il semblerait que le ressort qui assure l'étanchéité du joint spy ne fasse plus son office. Mais comment est-il possible 'de replacer le joint spy à un autre endroit" comme tu l'évoques dans ton post? Merci pour ta réponse et bonne route.
falco 70- NEWBIE
Prenom : Franck
A 144000 kms tu n'as pas de problème d'usure de l'arbre, si le ressort est HS ton joint est mort, change le.
Pour les vieux véhicules, quand on change un joint spy on déplace le joint donc la lèvre du joint de quelques mms pour pas qu'elle soit au même endroit qu'avant
Prenom : Philippe
Mon problème de fuite est résolu: changement du 1/2 arbre de transmission qui était apparemment un peu usé, du joint spi de la sortie de la boite de transfert avec un ressort plus costaud et depuis, plus de soucis. Tu as été bon sur le diagnostic! Merci
falco 70- NEWBIE
Prenom : Franck
Content pour toi, bonne route
Prenom : Philippe
» fuite a la boite de transfert
» Démontage Boite transfert cherokee 4l
» boite transfert cherokee type KJ
» boite de transfert grand cherokee
» Huile boite de transfert Grand Cherokee
