Problème de fuite d'huile boite de vitesse auto th400 quadra
decroix
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut Gilles , encore un problème de fuite d'huile sur ma boite , je ne sais plus quoi faire , peut être peux-tu m'aider .
En effet , tu te rappelles du problème que j'avais eu avec la vis qui tournait à vide au serrage sur ma boite , ce problème est résolut avec du loctite 270 et une tige filetée de 8 .
Ce matin , j'ai enfin pu rajouter de l'huile dans la boite , au bout d'un certain temps , j'ai constaté une fuite au niveau de la boite .
Je vais te faire parvenir 2 à 3 photos , déjà pour m'expliquer à quoi que cette pièce à son utilité ? ? ? , d'autre part , j'ai mis un nouveau joint ( photo) , et il y a fuite à ce niveau , je ne sais plus quoi faire ? ?
Merci de ta réponse . Bien amicalement Decroix
decroix- INCURABLE
- Nombre de messages : 561
Prenom : René
decroix- INCURABLE
Prenom : René
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Re: Problème de fuite d'huile boite de vitesse auto th400 quadra
Gilles , tu vois la petite languette qui sort de la pièce photographiée , elle entre dans le trou qui se trouve à coté de la petite tige filetée , et la malheur malgré le joint j'ai une fuite ? ? ? ???????????????????
decroix- INCURABLE
Prenom : René
bonjour rené,
je ne suis pas spécialiste de la th 400 mais est ce que tes portées de joints sont bien propres? as tu changé ce joint torique lors du remontage?
je sais que ce sont peut être des questions bêtes mais dans mon boulot il m'arrive fréquemment de changer des joints de toutes sortes et la priorité est toujours la propreté des portées et le changement systématique des joints demontés.
amicalement,
joël
amicalement,
joël
Salut JOËL , en réponse à ta question , c'est oui , joint tout neuf , alors je ne comprends pas
d'avoir répondu à mon appel , sympa
decroix- INCURABLE
Prenom : René
euh... et Gilles... il sait même pas de quoi tu parles, désolé...
La Quadratrac, je ne la connais qu'en rêve... jamais présentée... pour l'instant...
MAIS: Je sais pas si c'est une bonne idée de metre du métrique dans une boite qui doit ,presque à coup sur, être en mesure impériale... C'est tout ce que je peux dire...
Bon courage !
Bon courage !
Gilles , la je ne suis pas dans la m....e , que pourrais-je faire ?????????????????????????????????????
decroix- INCURABLE
Prenom : René
ta fuite peut venir de plusieurs choses, mauvais joints,saleté sur les portées, fissures ou un mauvais serrage des pièces .
j'ai eu le cas d'une fuite une fois ou le joint n'était pas assez épais. il faisait 2mm et fuyait. en changeant celui-ci par un de 3mm plus de fuite!
amicalement,
joël
amicalement,
joël
comme deja dit je la connait pas la TH400
mais ton histoire de joint d apres les photos si j ai bien compris ta une fuite malgres le joint .
alors c'est juste une hypothèse on dirait que la porté et un peut usé coté boite .
je pense pas qu'il y ait de la pression a ce niveau .
essayer d'y mettre de la loctite 5910 c'est la pate a joint qu on se sert pour faire l étanchéité des coquilles de pont quand on fait la vidange
la pate a joint est noire je pense que tu doit en avoir .
tu laisse le joint en place tu met un cout coté boite et tu remonte la pieces tu laisse secher une bonne demi heure .
et tu fait un essai
mais pour moi sa devrait le faire
et tu fait un essai
pour la pate a joint tu la met comme sur la photo la partie en rouge que j ai fait
Tristan , oh la la , en effet je pourrais essayer ça , je ne te dis pas la déception que j'avais ce matin , parce qu'il faut rajouter de l'huile par le trou d'un tuyau ou tu enfiles la jauge , alors je ne te raconte pas la galère .
decroix- INCURABLE
Prenom : René
salut , pour aoir travaillé un peu dans une boite d'hydraulique ,et du rétrofit de matériel ferroviaire nous les joints toriques on les mesurait pour avoir la grosseur du tore , au dixième prés , ...exemple sur un vieux distributeur , fuite avec un joint en diamiètre 2.7 mm , on a fini par mettre un joint en 3.0 mm et plus de fuite,
decroix , démonte ton joint fais le tour des vendeurs de pièces hydrauliques , tu vas bien trouver un joint qui va aller , ça va te couter un euro et un peu de temps ....
bonne journée
pascounet
bonne journée
pascounet
il y a quand même de quoi enrager, si c'est pour quelques 1/10 sur un joint!!
comme disent les copains, achètes des joints de quelques tailles différentes: ça ne coûte presque rien et tu résoudra sûrement ton problème
- Nombre de messages : 1981
Ok Jacques , j'ai une grande boite avec toutes sortes de joint , mais le problème est que ce sont des joints pour le sanitaire alors je n'ose pas les utiliser pour le moteur et boite .
Mais bon , avec Tristan on pense avoir trouvé la solution avec de la pâte à joint noir , tout en laissant le joint en place .
Tu as vu , Tristan avait entouré le trou ou est fixée la pièce en champignon ,( je ne sais même pas ce que c'est) ??? , et d'autre part , le rond de la pièce ou la petite languette sort ou il y a le joint noir , cette pièce entre dans le trou , ce qui fait que le joint noir est dans le trou et non pas ou il y a le cercle rouge de Tristan , alors bien sur , c'est un peu plus compliqué , mais je vais essayer avec de la pâte à joint .
Bien a.micalement Decroix Jacques , je vous tiendrai au courant de la situation
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Ok Pascal , à toi pour le conseille , je me demande si c'est une pièce d'origine , je suis sceptique
Bien amicalement decroix
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Salut les jeepers , j'aurais une petite question à vous poser , comment appelle t'on cette pièce qui ressemble à un champignon (photo ci-dessus ) boite auto th400 merci beaucoup de vos réponses
decroix- INCURABLE
Prenom : René
ça doit être ton "VACUUM MODULATOR".
Je te mets un lien pour un PDF où une fois que tu l'auras lu, la TH 400 n'aura plus de secret pour toi ( 96 pages ).
Regarde sur la page 82, il doit correspondre au N° 13.
http://www.wikingnetwork.com/temp/th-400.pdf
Sinon déja il y a ça
Vue 1:
Vue 2:
En espérant que cela te serve
Vue 1:
Vue 2:
teknis- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 196
Prenom : Patrick
Ok Patrick merci de m'avoir répondu en effet c'est plus qu'intéressant , maintenant il faudrait que j'en achète un , et je ne sais pas ou , peut être pourrais-tu me dire , ? ? merci merci encore à toi
decroix- INCURABLE
Prenom : René
De rien
Pour ta pièce tu as le choix:
http://www.summitracing.com/int/search/part-type/automatic-transmission-modulators/transmission-type/th400/engine-type/v8?N=4294924206%2B4294949291%2B4294951399&SortBy=Default&SortOrder=Ascending
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=gm+turbo+400+vacuum+modulator&rt=nc&LH_PrefLoc=2
Pour la France, téléphone au N° de téléphone portable qu'il y a sur le lien ci-dessous. C'est un passionné qui connait très bien son boulot et qui aura surement ta pièce, à un très bon tarif !!
http://www.prestage.fr/prestage/index.html
Pour info je mets une photo d'un régulateur de TH400 où dessus tu vois son joint, et qui n'a rien avoir avec le tiens comme tu peux le constater !
Il est beaucoup plus gros et plus ajusté.
Prenom : Patrick
Super Patrick merci merci en effet je pense que je vais téléphoner à ce numéro , j'espère qui parle le français .
Comme tu as pu le constater Patrick , il y en a pas une qui correspond à la mienne , je pense que je vais avoir du mal à trouver , et en plus si tu regardes bien , elle a été bricolé il manque un bon morceau du cercle rond qui retient le joint , et c'est vrai c'est la ou j'ai la fuite d'huile
En attendant un grand merci à toi , bien Amicalement Decroix
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Bonjour René,
En fait ce n'est pas ton modulateur qui est en cause, mais la pièce qui le supporte.
Je vais essayer de trouver des infos là-dessus.
Tu peux aussi téléphoner içi ou envoyer un mail (c'est en France)
http://www.aa-group.fr/
Pour ce qui est du lien en France que j'ai mis, il y a pas de problème de langue car c'est à côté de Paris !!
Prenom : Patrick
Salut Patrick , oui en effet , tu as tout à fait raison , maintenant je ne sais pas si on peu démonter se support du modulateur , étant donné que dans le support , il y a une petite languette qui se met dans le trou sortie boite . J'ai peur de faire trop de dégâts , alors si on peu le démonter sans problème , stp , tiens moi au jus merci merci Patick
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Oui tu peux le démonter.
Dévisse le boulon, enlève la bride de fixation et retire le module. cela risque de forcer un peu à cause du joint torique, et des années passées !
Prenom : Patrick
Ok merci merci Patrick , je vais essayer de le démonter , et je te tiendrai au jus , demain je vais le démonter .
J'espère que l'on trouvera le support avec ton aide bien sur merci .
decroix- INCURABLE
Prenom : René
» Dépose boite de vitesse th400 quadratrac cause fissures
» Compartiment moteur cj7
» boite de vitesse th400
» boite de vitesse automatique th400
» Renseignement sur boite auto th400
Page 1 sur 4
