probleme fuite de joint spi de pont wj
bonjour, depuis le moi d'aout je suis heureux possesseur d'un 2,7 crd black pearl avec 73000kms, dans pas longtemps j'ai la revision a faire, je compte tout faire pour partir sur de bonne base( vidange moteur et boite ainsi que pont et changement de tous les filtres) en regardant en dessous du vehicule ce soir j'ai vu que j'avais pas mal d'huile au niveau du joint spy de nez de pont avant mais bizarrement j'ai rien du tout par terre!!!! ai-je besoin de remplacer les joints spy si oui comment procede t'on???? autre chose j'ai fai 300kms avec ce week end et j'ai les roues avant toutes noires, je pensais a de la poussiere de frein mais c'est tout gras??????
pouvez vous m'aider
merdi d'avance a tous
pouvez vous m'aider
stephane2977- NEWBIE
- Nombre de messages : 14
Prenom : stephane
Re: probleme fuite de joint spi de pont wj
une fuite au niveau des joints d'arbre de roue avant. l'huile de pont se faufile le long de l'arbre et est diffusée sur la jante....
J'ai eu une fuite de ce style mais c'était à l'arrière.
doume- NEWBIE
- Nombre de messages : 13
merci pour cette information, est il possible de remplacer ces joints soit meme????
merci d'avance
merci d'avance
Prenom : stephane
oui évidement que c'est possible mais par manque de place et outillage je l'ai fait faire par un garagiste donc je laisse le soin à ceux qui l'ont déjà fait de t'expliquer.
doume- NEWBIE
» joint spi pont ar
» joint de pont
» Joint spy tulipe pont arrière
» fuite en bout de pont
» jOINT SPI NEZ DE PONT ARRIERE
» joint de pont
