-55%
49.99 € 109.99 €
La marche ariiére ne passe plus boite auto
+2
nawel
6 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
La marche ariiére ne passe plus boite auto - Page 3 Empty Re: La marche ariiére ne passe plus boite auto
Message  TRISTANLCF Ven 24 Fév 2017 - 23:19
alors tiens deja les manuel atelier
https://www.jeepsuperforum.com/t17185-manuel-atelier-zj-de-93-a-2000-en-anglais#247687
https://www.jeepsuperforum.com/t17184-manuel-atelier-zj-en-francais
pour ton zj sa peut venir du bloc de ventilation par lui meme vu que le moteur est regulé par celui ci
Message  nawel Dim 26 Fév 2017 - 14:59
salut tristan
pourrais tu me faire voir ce que tu appelle le bloc ventilation si tu peux faire une photo???
nawel
Nombre de messages : 45
Message  TRISTANLCF Dim 26 Fév 2017 - 16:59
le bloc de ventilation c'est lui celui pour reglé chaud froid et la vitesse du moteur
qui justement a une resistance pour geré celui ci peut etre quelle est morte a testé
tape dans google resistance ventilation zj
Message  nawel Dim 26 Fév 2017 - 18:40
coolll tu as même fait une vidéo merci
le souci c'est que j'ai deja essayer un deuxième bloc ventilation et c'est la même histoire
j'ai pas eu de problème pour en essayer un autre car j'ai un deuxième 5.2 v8 entier pour pièces
donc c cool mais cela est rester inchangé quand je mesure les volt je suis a 15 et des brouette
et des que je branche le pulseur je suis a zéro et idem j'ai essayer un deuxième pulseur sa ne marche toujours pas ALORS DOCTEUR QUE FAIRE ?????
merci pour ta disponibilités tristan
nawel
Message  TRISTANLCF Dim 26 Fév 2017 - 19:28
la video c'est pas moi c'est une que j ai trouver vite fait
dsl j ai pas trop le temps en ce moment de me pencher sur les soucis elec j ai trop a faire
si au bloc du moteur de chauffage tu as du jus mais en y branchant tu as plus rien le soucis se situe sur ta resistance je pense
je sais plus au elle se situe mais regarde sur la rta
partie climatisation chauffage tu doit meme avoir les test a faire pouce up
Message  nawel Dim 26 Fév 2017 - 19:30
re
ok merci je vais regarder
ou ça se trouve et je vous tiendrais au jus
merci merci
nawel
Message  nawel Lun 6 Mar 2017 - 19:55
Salut les gars
voila j'ai enfin réussi a réparer ma ventilation c’était une petite boite a cotés du pulseur
avec une partie en alu qui ressort style pour refroidir bref voila c'est réparer mon toit ouvrant aussi
j'ai changer les charbons mais je dois encore voir pourquoi mon compteur ne marche plus
donc je ne sais pas a combien je roule et ça ne me mais plus les kilométrages auriez vous une idée
nawel
Message  TRISTANLCF Lun 6 Mar 2017 - 20:51
ton compteur regarde du coté de la boite de transfert
le capteur de compteur et brancher dessus
Message  nawel Mer 8 Mar 2017 - 15:57
SAALUT
ah ok tu vois je comptais démonter tous le tableau de bord lolll
ça doit venir de,la vu qu'on as changer la boite auto avec la boite transfert
et le fils est comment c'est une cosse une broche ???
merci tristan t au top
nawel
Message  TRISTANLCF Mer 8 Mar 2017 - 19:35
c'est une cosse elec sur le haut de la bt cote chauffeur
Message  nawel Lun 20 Mar 2017 - 23:02
ok merci tristan je l'ai vu sayez
donc des que j'ai 5 minutes intervertirais
bon et toi comment ça se passe ta sortie ou devrai-je
dire ton raid ???
nawel
