Pbm boite auto
Pbm boite auto
Coucou tt le monde
Ce matin, mon gd cherokee m a fait un coup de calgon. Il me l avait deja fait avt, ms il y a un moment. La boite auto ne passait plus les vitesses !
A des moment, ca essayait, ms ca accrochait pas. Qd ca a reussi a passer, les autres passages etaient tres irreguliers, que se soit en phase montante ou descendante... L huile et le filtre st neufs... Aucuns bruits "mecanique", dc.... Jauge de pression ? Solenoides ?
Help :p
Help :p
BloodyNight- NEWBIE
- Nombre de messages : 13
Re: Pbm boite auto
bonjour , chez qui tu a fait la vidange et quel huile il a mit ?
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Re: Pbm boite auto
J ai fait la vidange car ca me faisait les mm symptomes des fois.
J ai ete chez jeep pr ca. Huile et filtres neuf. Par contre j ignore l huile...
Je sais que l ancienne, il en manquait un peu et qu elle n etait pas nikel nikel :/
(le gars a qui je l ai rachete ne s en est pas bcp occuoe pdt qq annees)
BloodyNight- NEWBIE
Re: Pbm boite auto
le problème chez jeep , c'est que si ils te mette la bonne huile , ils te vidange pas toute l'huile (5 l vidanger )alors que la boite en contient 7.5 l donc il te reste 2.5 l huile sale , elle redeviens polluer en peux de temps. j'ai fait faire la vidange 1 foit chez jeep et une seule foit .
j'ai chercher et trouver un spécialiste de la ba et j'ai tous de suite vus le changement (passage des vitesse plus souple , plus de patinage entre les vitesses ) en clair beaucoup de consecion jeep sont des charlot (ils on voulut me refourguer une huile de da rouge et de marque honda et quand je leur est prouver par a + b que cetait pas la bonne ref ils on dit que cetait pas grave .
tourne trois fois la clef de contact sans demarer et il y aura un code a la place du km si tu a un probleme
Prenom : frederic
Re: Pbm boite auto
Vraiment flippant....
Je vais retrouver la facture et regarder la quantite et le type d huile
BloodyNight- NEWBIE
Re: Pbm boite auto
freddy 11 a écrit:le problème chez jeep , c'est que si ils te mette la bonne huile , ils te vidange pas toute l'huile (5 l vidanger )alors que la boite en contient 7.5 l donc il te reste 2.5 l huile sale , elle redeviens polluer en peux de temps. j'ai fait faire la vidange 1 foit chez jeep et une seule foit .
Malheureusement, +1 !
Re: Pbm boite auto
J ai ma facture !
Ils ont mis 7l
Ms c est de l huile "specifique" chrysler, et pas de l AFT+4 !!!!
Je vidange ?
Ils ont mis 7l
Je vidange ?
BloodyNight- NEWBIE
Re: Pbm boite auto
Regarde ton niveau, perso, manque d huile et ds le pire des cas, les disques hs ou les 2 bandes.
Tu as une position boite courte?
Car sur ma bva, en normal, pas de marche arriere et en courte oui, bande arriere HS.
Et attention aux carters gros volume, il ne faut plus regarder les quantites mais que la jauge.
- Nombre de messages : 2605
Re: Pbm boite auto
C est fait... Ce sont les solenoides...
Et au garage jeep, ils m on pas mis de l aft4 ms une autre huile "speciale mercedes" et que 7l. Dc ils n ont pas vidanger le carter...
Dc resultat: changement solenoides, changement de tte l huile carter inclus et du filtre (qui est neuf)
BloodyNight- NEWBIE
» boite auto
» Boite auto YJ 4.0L
» boite auto
» Boite auto
» boite auto
» boite auto
» Boite auto
