boite auto
boite auto
Bonjour a tous
je viens d'avoir la surprise en rentrant du boulot que ma boite auto c'est mise a patiner,puis chauffer.
la vidange etait neuve de septembre et presque pas rouler,faite a l'atf+4 avec full flush,donc bien realiser et controler ok,le circuit d'huile ce faisait tres bien.
je ne sais plus quoi faire avec mon zj
soit je le vends tel quel a quelqu'un qui veux le finir,car il est quasi fini au niveau revision et changement de pieces
soit je repare si possible la boite auto,mais la je sais pas ou je vais et combien sa peux couter
soit je passe en manuel,des frais et du gros taf.
et j'oubliais de preciser que j'ai eventuellement un court circuit elec sur le chauffage car la ressitance de chauffage neuve n'a durer que 1 mois!
si une ame charitable peux m'eguiller ou m'aider a prendre une decision car la je suis totalement perdu(et en plus j'ai attaquer le demontage de l'yj pour resto )
- Nombre de messages : 1512
Re: boite auto
Il me semble qu'une boite auto, c'est rarement coûteux à réparer, parce que c'est quasiment que du flux d'huile, donc bon nettoyage et étanchéité et ça roule.
Dans ton cas, il se peut que ça soit le vicocoupleur qui déconne. J'ai pas idée de ce que ça coûte. Mais c'est simple à remplacer (comme un embrayage en gros)
Pour le reste, il faut se poser les bonnes questions. Est ce que cette auto te plait ou pas. Si oui, ne la vends pas, répares là. Si tu en a rien a faire, débarrasses t'en, parce que si tu ne t'en occupes pas avec passion, ça sera un fardeau.
Pour le reste, tu preferes la boite auto ou manuelle ? Si tu passes en boite manuelle, ça va te coûter plus cher que réparer la boite auto, donc ne fais ça aussi tu n'aimes pas les boites autos (comme moi).
- Nombre de messages : 1141
Re: boite auto
picolo de ta reponse
pour repondre a tes questions,oui j'aime mon zj,peut etre pas autant que mon yj,mais si je le vends c'est pour retrouver encore une autre jeep donc aucun interet car avec ce que j'ai deja realiser sur le zj cela serait dommage,il etait quasiment terminer au niveau chek et remplacement de pièces,hormis ma resitance de chauffage qui est court circuiter par quelque chose et la c'est un autre probleme de taille pour trouver le court circuit ca peux venir de different endroit,la resitance initiale etait amorcer sur les borniers et la nouvelle a durer 1mois pas plus sans trace apparente.
bon je vais regarder les prix des pièces pour une boite auto et je vais prendre une decision.
par contre je n'apprecie mes pas du tout les boites auto,mais on s'y accomode.
je vous tiens au courant concernant ma decision.
cdt
cdt
Re: boite auto
bonjour,pour en revenir au probleme de boite auto 42 RE sur mon zj,qui apres un bon entretien voila un petit conseil que l'ont m'a donner
avant d'entreprendre une reparations de boite via un kit de reconstruction.
si ca peux aider d'autres personnes.
Il faut dans un premier temps retendre les bandes. La bonne nouvelle, cette opération se fait boite en place, voici le lien pour le mod op:
→ https://www.youtube.com/watch?v=o7_Do8JQWJ8 ←
• Pour le premier réglage, il faut dévisser le contre écrou, visser la vis de réglage (TORX) à fond, et dévisser très précisément de 2.5 tours. Serrer le contre écrou.
• Pour le second, il faut également visser cette vis à fond (carré de 5/16°) puis dévisser très précisément de 3 tours.
Ensuite, remontage crépine / filtre / joint neuf, et faire l'appoint avec ta vidange, (il n'est pas nécessaire de la remplacer pour le moment)
Une fois ces opérations effectuées, rouler 3 / 400 km gentiment. Si tu notes une amélioration, c’est gagné, (mais elle ne sera jamais neuve), et donc tous les dépôts seront dans le fond de la crépine et du filtre.
Re full flush complet et consommable neuf.
Si tu ne vois pas d’amélioration, mauvaise nouvelle, il faut acheter un kit réfection (250/300€) démonter la boite et la refaire, pour lui, si tu es consciencieux, et organisé, c’est jouable, et plus simple à faire qu’une boite méca.
Ces opérations vont permettre de remettre en tension les bandes, et surtout de les déglacer (même principe que le glaçage des disques / plaquettes de freins) donc de refaire le grip, et corriger l’usure.
Si le phénomène se répète, c’est que les bandes, les consommables sont trop endommagés.
Voila, j’éspère avoir été précis dans mes explications ; appelle moi si tu veux des infos supplémentaires, Edge a été super accessible et vraiment claires dans ces explications.
Re: boite auto
du retour
Re: boite auto
vachement interessant ton info
» Boite auto YJ 4.0L
» Boite auto
» Boite auto
» Reprogrammation boite auto
» Boite auto
» Boite auto
