-29%
269.99 € 379.99 €
Boite auto YJ 4.0L
Boite auto YJ 4.0L Empty Boite auto YJ 4.0L
Message  aofal Dim 17 Jan 2010 - 7:05
bonjour les gars,
j'ai un copain qui a une wrangler yj de 1994 en 4.0L, le problème c'est que la boite auto est morte Sad Quand il a fait la vidange de la boite, il la complétement rempli d'huile:shock: Shocked Shocked et depuis elle ne fonctionne plus.
Est ce que quelqu'un connait le model de la boite auto, et est ce que ça serait possible de la remplacer par une boite auto de grand cherokee 4.0L.
bonne fin de journée
aofal
aofal
Nombre de messages : 138
Prenom : Moana
http://east-coast-jeep-club.forumactif.com/forum.htm
Boite auto YJ 4.0L Empty Re: Boite auto YJ 4.0L
Message  W.E.COYOTE Dim 17 Jan 2010 - 8:35
Tu peux remplacer ta boite par une de grand che ou de che 4.0l mais tu dois changer aussi le calculateur de boite car 1 rapport en +.
W.E.COYOTE
W.E.COYOTE
Nombre de messages : 583
Prenom : Mike
Message  aofal Dim 17 Jan 2010 - 11:08
merci pour l'infos
est ce que l'on peut récuperer le calculateur du cherokee ou ça serait préférable dans acheter un neuf.
bonne journée (fin de soirée pour moi)
aofal
aofal
Prenom : Moana
Message  TRISTANLCF Dim 17 Jan 2010 - 15:35
W.E.COYOTE a écrit:Tu peux remplacer ta boite par une de grand che ou de che 4.0l mais tu dois changer aussi le calculateur de boite car 1 rapport en +.
bien sur l adaptation est faisable avec pas mal d argent a mettre: platine d adaptation pour la BT, recalcule et fabrications d arbres....etc
sinon la BV d origine est une TF 999
Message  W.E.COYOTE Dim 17 Jan 2010 - 19:59
Le calculateur du véhicule donneur fera l'affaire, l'ideal est de mettre la BT avec quand aux arbres, il y aura en effet une différence; a ralonger devant et à raccoursir derrière.
W.E.COYOTE
W.E.COYOTE
Prenom : Mike
Message  TRISTANLCF Dim 17 Jan 2010 - 20:02
Houla
j ai dit une connerie plus grosse que moi....les BT sont les quasi les memes, j ai raisonner en matiere de BT de CJ sur BA TF
desolé
Message  aofal Dim 17 Jan 2010 - 21:10
merci pour vos réponses,
on essera de diagnostiquer le probléme de la Boite TF 999 et voir si elle est réparable,
sinon on changera la boite.
je mettrais des photos des que l'on attaque la bête
bonne soirée (lever du jours pour moi Very Happy )
aofal
aofal
Prenom : Moana
Message  W.E.COYOTE Lun 18 Jan 2010 - 18:40
Les réparations sur BVA sont souvent très chères et l'avantage à mettre une boite de XJ c'est que tu auras une vitesse de plus.
W.E.COYOTE
W.E.COYOTE
Prenom : Mike
Message  aofal Mer 20 Jan 2010 - 8:24
et une boite manuelle genre AX5 celle que l'on trouve sur les yj 2,5l de 89, est ce que c'est adaptable aussi.
je vous demandes ça parceque j'ai aussi une carcasse de yj 89 dans la cours santa
aofal
aofal
Prenom : Moana
Message  W.E.COYOTE Mer 20 Jan 2010 - 19:45
Pour le 4.0L, il te faut une AX15, l'AX5 n'encaissera pas le couple et la puissance.
W.E.COYOTE
W.E.COYOTE
Prenom : Mike
Message  grimaldur Mer 20 Jan 2010 - 19:49
sur un 4L il faut monter une AX-15 (ou la BA10/5 qui aparament n´est pas le top)
l´AX5 ne se monte pas, et serai pas assé solide
grimaldur
grimaldur
Nombre de messages : 773
Message  aofal Ven 22 Jan 2010 - 9:38
me revoila
est ce que vous connaissez un site qui fabrique des arbres de transmission sur mesure Question
aofal
aofal
Prenom : Moana
Message  loupblond Ven 22 Jan 2010 - 17:58
http://www.allpar.com/mopar/transmissions/torqueflite-tom-hand.html
http://www.foc-transmissions.fr/element-transmission.php
Si ça peut aider... en espérant ne pas enfreindre le règlement du forum?
Dan
Nombre de messages : 2357
