speakers cherokee KJ
speakers cherokee KJ Empty speakers cherokee KJ
Message  sturmovik Sam 28 Mar 2015 - 16:46
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème avec les speakers côté gauche HS? Je n'ai pas de son côté gauche, ni devant ni derrière. La radio est nouvelle et les fils sont bien connectés...bizarre, je ne trouve pas la solution
sturmovik
sturmovik
Nombre de messages : 12
speakers cherokee KJ Empty Re: speakers cherokee KJ
Message  TRISTANLCF Sam 28 Mar 2015 - 17:07
ton poste il a ete acheter neuf ou d occaz .
peut etre la sortie du poste qui est hs
fait un essai en inversant les fils des haut parleur au niveau du poste (branche les hp gauche sur les sortie droite ) pour deja voir si tu as du son coté gauche
Message  sturmovik Dim 29 Mar 2015 - 9:13
le poste est nouveau mais même problème avec le vieux. Il y a plein de fils qui arrive au speaker de la porte avant! comment tester celui-ci, c'est une connectique spéciale
sturmovik
sturmovik
Message  TRISTANLCF Dim 29 Mar 2015 - 9:48
déjà pour repérer les fils du HP entre ceux brancher au HP et se qui arrive a la console du poste tu fais a l'ohmmètre
puis en fonction des resultat tu branche les bon a la sortie du poste et sa devrait marché
voir au pire si tu n a pas des fils de coupé
Message  phipio Dim 29 Mar 2015 - 10:35
Ça peut t'aider:
http://rueweb.com.free.fr/connecteurs/autoradios.htm
Une fois identifier chaque fil, tu peux sortir le connecteur du bornier gauche pour y mettre celui de droite pour faire le 1º test décrit par Tristan
Cordialement,
Philippe
phipio
Prenom : Philippe
Message  TRISTANLCF Dim 29 Mar 2015 - 10:41
phipio a écrit:Bonjour,
Ça peut t'aider:
Cordialement,
Philippe
le soucis sur jeep c'est que les normes et couleurs ne sont pas pareils d ou mon conseil de faire a l'ohmmètre
Message  phipio Dim 29 Mar 2015 - 12:03
Ha ben oui...
Effectivement, j'avais pas vu... sur mon CJ, faut dire... Mr gren
Pour compléter le relevé à l'hommètre, vas voir en page 8W 47 1 et suivantes de ta doc:
http://www.jeep-stock.com/content/8-manuels-atelier-jeep
Cordialement,
Philippe
phipio
Prenom : Philippe
Message  TRISTANLCF Dim 29 Mar 2015 - 12:09
la il y a pour le XJ mais pour le KJ je ne sais si c'est pareil
https://www.jeepsuperforum.com/t6116-schema-cablage-autoradio-cherokee-xj
Message  sturmovik Dim 29 Mar 2015 - 12:13
Merci pour vos réponses, je vais regarder cela cet après midi
sturmovik
sturmovik
