Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Ressorts hélicoidauxAR de Gd Cherokee sur Cherokee àl ame
Ressorts hélicoidauxAR de Gd Cherokee sur Cherokee àl ame Empty Ressorts hélicoidauxAR de Gd Cherokee sur Cherokee àl ame
Message  al-jeep Jeu 13 Mar 2008 - 21:20
Slt à tous,
tout est dans le titre.
Peut on adapter sur le pont et la caisse d'un cherokee de 1988 ( ressorts à lame), les ressorts hélicoidaux AR d'un Gd Cherokee?
Est ce que qqun l'aurait déja fait?
Difficultés ou adaptation particulière (pont, caisse)?
Interet (débattement)?
al-jeep
Nombre de messages : 55
Prenom : al
Ressorts hélicoidauxAR de Gd Cherokee sur Cherokee àl ame Empty Re: Ressorts hélicoidauxAR de Gd Cherokee sur Cherokee àl ame
Message  Invité Jeu 13 Mar 2008 - 21:25
Mon avis non !
Il exciste un kit de conversion (teraflex, je crois) ressort arrière pour le XJ, il y a dans ce kit un system de tirants de pont. Pour info, ce kit n'est pas homologué en France
Lolo
Message  al-jeep Jeu 13 Mar 2008 - 21:29
ok ok,
si je comprends bien les ressorts hélicoidaux vont bien si on a des tirants de pont.
La solution serait peut etre de monter l'ensemble pont/ressort et adapter des cales pour les ressorts sur la caisse?
Bref pas des plus simple.
Merci pour la précision.
al-jeep
Prenom : al
Message  chevrier Jeu 13 Mar 2008 - 21:32
En fait, si t'as pas des tirants de pont pour le maintenir, il va ce balader dans tous les sens affraid
Message  Invité Jeu 20 Mar 2008 - 16:34
il y a une autres soluce,garder la lames maitresse seul,pour faire office de tirant et adapter des heliciodaux ou des combines filetés
Message  al-jeep Jeu 20 Mar 2008 - 17:43
Oui effectivement, mais dans mon cas ce sera un peu plus simple car j'ai le pnt du ZJ, les ressorts hélicoidaux, les tirants de pont ( meme fixation au niv du chassis-caisse que la fixation des ressorts à lame). Seul pb restant à régler : fixation des ressorts hélicoidaux sur la caisse et vérification des couples coniques pont AV et AR.
al-jeep
Prenom : al
