599 €
schéma cablage autoradio Cherokee XJ ?
schéma cablage autoradio Cherokee XJ ? Empty schéma cablage autoradio Cherokee XJ ?
Message  Fredo57 Mar 1 Avr 2008 - 23:38
Coucou tout le monde.
Est ce que quelqu'un aurait la correspondance des fils qui sont dans la gaine qui va a l'autoradio sur les XJ ??? Le mien est de 93 si ça a son importance.
L'ancien proprio a fait de mon cherokee une vrai centrale electrique, tout les fils ont étaient coupés puis raccordés a l'autoradio par des fiches... enfin bref c'est un vrai bordel et du coup rien ne fonctionne. J'aimerai bien remettre un peu d'ordre dans tout ça. Merci a celui qui m'aidera ! A+
Frédo
Fredo57
Fredo57
Nombre de messages : 360
Prenom : Fredo
schéma cablage autoradio Cherokee XJ ? Empty Re: schéma cablage autoradio Cherokee XJ ?
Message  Invité Mer 2 Avr 2008 - 6:29
stef 64 à écrit
*Blanc (+) & Blanc/noir (-) = HP avant Av Gauche.
*Gris (+) & gris/noir (-) = HP avant droit
*Vert (+) & vert/noit (-) = HP arrière gauche
*Violet (+) & voilet/noir (-) = HP arrière droit
Jaune et rouge sont l'alimentation et la mémoire (jaune = mémoire).
Noir c'est la masse.
Orange c'est pour brancher sur un fil d'éclairage de ton tableau de bord
ce qui doit faire baisser l'intensité de la lumiere de ton autoradio quand tu
allumes tes feux.
Bleu c'est l'antenne électrique.
Et le Rose du poste sert normalement pour brancher au tél voiture.
Message  Fredo57 Mer 2 Avr 2008 - 10:58
Superbe, merci, exactement ce qu'il me fallait !
J'adoooore ce forum smile !
Fredo57
Fredo57
Prenom : Fredo
Message  Fredo57 Mer 2 Avr 2008 - 21:14
Bon bin en fait, correction !
C'est pa du tout ce qu'il me faut. lol.
Ce que tu m'as donner ce sont les couleurs des fils qui sortent de l'autoradio.
Moi ce que je voudrait c'est savoir a quoi sert chaque fil qui vient d'un peu partout dans le 4x4 jusque derriere l'autoradio, les couleurs sont genre violet/rouge , vert/rouge, violet/blanc, vert, marron/rouge ... enfin que des couleurs de fils a la con qui veulent rien dire quoi.
Merci d'avance a qui m'aidera !
Fredo57
Fredo57
Prenom : Fredo
Message  Invité Mer 2 Avr 2008 - 21:51
demain je te donne le code couleur de chaque fils car maintenant tous les fils ont la même couleur pour moi clin d oeil
Message  chevrier Mer 2 Avr 2008 - 21:54
jeanmi a écrit:demain je te donne le code couleur de chaque fils car maintenant tous les fils ont la même couleur pour moi clin d oeil
T'est encore à l'apéro Jeanmi ?? affraid
Message  Fredo57 Mer 2 Avr 2008 - 21:56
J'ai déja reçu un bon début de réponse par mail de dumecorsica, il m'a envoyé un tableau en PDF avec les correspondances des couleurs sur XJ de 86, mnt reste a savoir si rien a changé entre 86 et 93. Je vérifierai ça demain car je ne suis pas certains des couleurs que donne le tableau, ca me parait étrange. Je vous dirais ca demain. Merci !
Fredo57
Fredo57
Prenom : Fredo
Message  Invité Mer 2 Avr 2008 - 21:57
tu n'as pas un ohmmètre Question
Message  Fredo57 Mer 2 Avr 2008 - 21:59
Si. Mais si je peux éviter de me démonter tout les panneaux des portières et du hayon et de faire des acrobaties avec mes fils de métrix de 70cm de long... je préfererai. LOL
Fredo57
Fredo57
Prenom : Fredo
Message  Invité Mer 2 Avr 2008 - 22:06
mais pour les baffles pas besoin de démonter les panneaux ce sont des selfs donc tu les mets sur un signal en ohm et voilà pour le reste tu trouves le + et le - est c'est goal cheers
Message  Fredo57 Mer 2 Avr 2008 - 22:10
C'est pas idiot. study
Le truc c'est que j'ai une bonne quinzaine de fils, et la dedans je n'ai aucune idée desquels sont des haut parleurs et desquels sont les alims d'antennes, les éclairage, les téléphones, ou je ne sais quoi d'autre encore. Du coup je pourrais penser que 2 fils sont un haut parleur alors que ce sont les fils de l'antenne ou je ne sais quoi. Mais l'idée est bonne, j'essaierai quand meme demain sur des fils que je pense etre des haut parleurs, ca ne pourra que me rassurer. lol
Fredo57
Fredo57
Prenom : Fredo
Message  TRISTANLCF Mer 2 Avr 2008 - 22:46
Astuce du Pascal...... Idea
pour reperer de loin des connections de Haut parleur:
une pile 4,5 volts....on branche de maniere intermittente les fils soupçonnés d etre des fils de Haut parleur et si ca gresille dans un HP....goal
si y a rien nul part...ben..pas goal
Message  Invité Mer 2 Avr 2008 - 23:05
j'ai fait ça a une epoque pour mon xj de 1991 si ça peut aider...
Prise autoradio
Emplacement
Couleur
Fonction
C1-1
Vert foncé - rouge
Amplificateur +
C1-2
Marron - jaune
Hp arrière gauche +
C1-3
Bleu foncé - blanc
Hp arrière droit +
C1-4
Vert foncé
Hp avant gauche +
C1-5
violet
Hp avant droit +
C1-6
Marronbleu clair
Hp arrière gauche -
C1-7
Bleu foncé - orange
Hp arrière droit -
C2-2
Marron - rouge
Hp avant gauche -
C2-3
Bleu foncé - rouge
Hp avant droit -
C2-4
Noir - jaune
Contact +
C2-5
orange
Lumière +
C2-6
Rouge
- blanc
Antenne +
C2-7
rose
Permanent +
C3-1
noir
masse
Message  Invité Jeu 3 Avr 2008 - 9:53
Mon petit grain de sel.
retire tout avec du fils HP de qualité.
Rien de bien compliqué. Le faisceau d'origine est une vrai merde pour avoir une bonne sono.
Tirer un + avec fusible.
Remettre une masse.
2 ligne arrière
1 ligne pour chaque portes
= 1/2 journée et tu seras sur d'avoir un faisceau sono de qualité.
Message  Invité Jeu 3 Avr 2008 - 12:28
non mais pour moi la nuit tous les chats sont gris je penserai que le rouge est bleu et le jaune est vert pirat
Message  Invité Jeu 3 Avr 2008 - 16:12
bon il y a du soleil donc je vois clair voici ce que j'ai comme fils dans le tableau et je te note les correspondances
1 bleu/blanc ar+g
1 mauve av+g
1 mauve/blanc memoire
1 rose antenne elec
1 vert/rouge masse
1 vert av-dr
1 brun jaune ar-dr
1 bleu/orange av-g
1 bleu/rouge positif
1 orange (ou brun)/noir lumière
1 bleu/jaune ar-g
1 brun/rouge av+dr
1 brun/bleu ar+dr
voilà chez moi c'est comme ça et ça fonctionne
maintenant à savoir si il y a eu bidouillage avant
Message  Fredo57 Jeu 1 Mai 2008 - 22:16
J'ai enfin eu le temps de me pencher sur ce cablage, et c'est bon, je m'en suis sorti, merci a vous, sans les correspondances des couleurs que vous m'avez donnez je n'y serai jamais arriver.
Frédo
Fredo57
Fredo57
Prenom : Fredo
Message  stephan Jeu 1 Mai 2008 - 23:07
stef64 a écrit:Mon petit grain de sel.
Remettre une masse.
2 ligne arrière
+1 pouce up
le faisceau est une vrai M...., même avec la revue technique correspondant à ma voiture, je n'y étais jamais arrivé, ça ne correspondait pas, j'avais repassé tous les cables et j'y ai mis moins de temps que d'esayer à qui appartenait quoi Wink
stephan
stephan
Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Message  t31 Ven 5 Juin 2009 - 14:08
bonjour,je suis face au meme probleme,mais les couleur corresponde pas,j'ai un xj de 97
t31
t31
Nombre de messages : 32
Message  t31 Sam 6 Juin 2009 - 8:29
voici ma petite contribution personnel Very Happy a savoir que sur mon xj c'est un cablage type voyageur.
d'abord a quoi correspond les fil sur connecteur iso
schéma cablage autoradio Cherokee XJ ? Connecteurautoradioiso
et maintenant la correspondance avec jeep
jeep iso
rose >>>>>>>>>> jaune
rouge/bleu >>>>>>>>>> rouge
orange >>>>>>>>>> orange
vert/marron >>>>>>>>>> bleu
marron/jaune >>>>>>>>> vert
bleu/blanc >>>>>>>>>> violet
vert >>>>>>>>>>> blanc
violet >>>>>>>>>>> gris
marron/bleu >>>>>>>>>>> vert/noir
bleu/orange >>>>>>>>>>> violet/noire
bleu/rouge >>>>>>>>>>> gris/noir
marron/rouge>>>>>>>>>>> blanc/noire
a savoir,le fil noir de la prise iso n'est pas utilisé,la masse passant par l'antenne
t31
t31
