Joint de culasse ? CJ7 Diesel
De retour maintenant en Lorraine après avoir cavalé 2 ans à l'étranger.
Je fais un état des lieux de ma jeep, j'ai remarqué que j'ai de l'huile qui suinte juste en dessous de l'admission. Vous pensez que c'est le joint de culasse qui est HS ?
Merci de votre aide !
Vincent
Vincent
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
Re: Joint de culasse ? CJ7 Diesel
Salut ça ne serai pas plutot le boitier du reniflard d'huile moteur qui suinterait aprés une longue absence.
- Nombre de messages : 1485
Je serais du même avis qu'Eric... à surveiller...
Merci,
Je vais démonter le boitier du reniflard d'huile et mettre de la pâte à joint cette apm.
Je vous tiens au jus.
Hello,
j'ai démonté et mis de la pâte à joint et maintenant RAS !!
» joint de culasse YJ 2.5 au gpl
» Et un joint de culasse, un !
» Refection joint culasse
» doc sur le detection d un joint de culasse
» infos sur echange joint culasse 2.5 td vm
